Tienda | Foros | Blogs
fuente simetrica 25 x 25. con transformador sin tap central
hola. tengo que hacer algo asi. por que necesito para un integrado.  se puede hacer?. de cuanto serian los cap. de cuanto deberia ser el transformador
  • Para montar una fuente de tension dual simetrica necesitas transformador con toma media o dos transformadores.
    Solo en el caso de que lo que quieras alimentar sea una carag de poca potencia podras implementar un circuito electronico especial que coonvierte tensiones simples en duales pero no puedes sobrepasar un amperio maximo.
  • hace 1 año
    Avatar de shats
    o sea que me dices que es imposible. con un solo transformador sin tap central?
Hola con esta podes alimentar un amplificador de 30W y habría que probar con otras tensiones para mayores potencias.: http://construyasuvideorockola.com/proy_doblador.php
