Tienda | Foros | Blogs | EN |
Realizar circuito fuente de 12Vdc/5A
Hola Colegas!!!
Tengo un transformador de 220/12Vac de 8A, quisiera realizar un circuito para que me brinde esta corriente pero en Vdc.
Encontré en Internet un circuito sencillo, pero no tengo un regulador 7912, siempre tengo de los de 78xx por lo que me gustaría saber si se puede modificar este circuito para usar 7812 o si tienen un mejor esquema, soy todo oídos.
El esquema es el siguiente:
Perdonen por la marca de agua que posee la imagen de fondo.
Para:
C1= 2200uF/25V
C2 y C3= 2.2uF/50V
Q1= D209L (es NPN, pedían otro, pero este cumple la misma función y soporta la corriente)
R1= 3.3 Ohms / 1W (no se si tengo jaja pero buscaré
IC= 7912
El puente rectificador que estaba por poner es un KBPC1510
Saludos!
Gracias!
Agregado:
  • hace 1 año
    Avatar de enrique fernandez
    no es necesario
  • hace 1 año
    sube una foto del circuito para revisarlo
  • hace 1 año
    Avatar de IVANLUUJOA
    He agregado unas fotos, está montado sobre protoboard y funciona, porque cuando le quito la carga puedo leer los 12vdc tranquilamente. Lo he realizado igual que en el esquema, solo que hay otro transistor en paralelo.
  • hace 1 año
    veo que estas conectando mal los transistores te alcanzo la configuracion
  • hace 1 año
    veo otro error en el dibujo de los diodos rectificadores(el voltaje positivo se toma de la union de catodos y el negativo de la union de anodos)
  • hace 1 año
    Lo del puente rectificador está mal dibujado en la hoja, pero físicamente está bien, si ves la imagen he usado un puente rectificador encapsulado que indica la entrada AC y la salidas + y - .
  • hace 1 año
    Sí, lo de los transistores sin querer intercambie emisor por colector porque en el esquema están enumerados de una forma y en el datasheet de otra. Lo he arreglado pero la tensión ha subido muy poco, ahora cae a 5V estando la celda de peltier conectada.
  • hace 1 año
    podrias haber dañado los transistores, prueba con unos nuevos y montalos en un disipador
  • hace 1 año
    Los transistores no están dañados, ya que sin carga conectada, tengo 12vdc a la salida
  • hace 1 año
    arma el circuito, sin protoboard soldando los componentes y los transistores montalos en un disipador, haz un cuadro de voltajes sin carga y con carga.
2 Soluciones propuestas
HOLA AMIGO , CÁMBIALE TODA LA POLARIDAD AL ESQUEMA ,EL 7912 TIENE UNA ENTRADA Y SALIDA NEGATIVA Y UN MEDIO POSITIVO .
EL 7812 TIENE ENTRADA Y SALIDA POSITIVA Y UN MEDIO NEGATIVO O TIERRA COMO QUIERAS LLAMAR .
CAMBIAS LA SALIDA DE LA RECTIFICADORA PARA QUE TE DE EN ENTRADA Y SALIDA POSITIVO EN IC 7812 .
Y Q 1 LO CAMBIAS POR UN PNP DE MISMAS CARACTERÍSTICAS .
DESPUÉS CUESTIÓN DE POLARIZAR BIEN LOS CAPACITORES  .
AHORA NO ENTIENDO BIEN EL ESQUEMA PERO TANTO EL 79 COMO EL 78 SON DE 0.5 A .
NO VEO COMO LLEGAN A CINCO .
SALUDOS .
coloca otro transistor en paralelo  (1con 1, 2con2 y 3con 3) comenta como te fue
  • hace 1 año
    Perfecto dentro de un rato cuando llegue a casa lo hago, no es necesario colocar ninguna resistencia ?
  • hace 1 año
    Enrique, he realizado el circuito poniendo todos los componentes según el esquema, solo que usé transistores D209L.
    Te paso a comentar lo ensayado y observado:
    Sin conectarle carga, tengo 12.4Vdc de salida.
    Con carga (un cooler), la tensión baja a 10.2Vdc (siendo que un cooler no consume mucho).
    Con carga (celda de peltier TEC1-12706), la tensión baja a 2.9Vdc, lo dejo funcionar igual, la temperatura de la celda llega a los 13°C con esa tensión y consumiendo 0,8A. Cuando llega a 13°C, la tensión baja de repente a casi cero y procedo a apagar.
  • hace 1 año
    Luego de apagar, noto que los dos transistores en paralelo están calientes al tacto y el 7812 re contra caliente, todos estuvieron sin disipador. Pero la tensión cae mucho. El transformador utilizado es de 220/12Vac de 8A.
  • hace 1 año
    Tienes razón en lo de los transistores (ya había colocado en paralelo), sólo que invertí el emisor por el colector, lo que sucede es que en el esquema estaba con los números 1, 2 y 3 distintos al datasheet. Obviamente el de datasheet es el correcto. Pero no hubo mejora en el circuito, ahora con peltier sola, cae a 5V
