Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con HT48R06A
Hola Tengo un ventilador Luft que tiene un PIC HT48R06A el cual estimo tiene errores. No funciona el receptor de control remoto y al oprimir el boton del oscilador el motor se para. El circuito oscila bien a 4 MHz. Tiene 4 triacs en perfecto estado. Otra falla no detecto. No se programar ni los codigos del mismo, que podria hacer? Muchas gracias desde ya
  • hace 29 días
    Avatar de osi32pc
    Existe la posibilidad de recuperar el archivo .hex o conseguirlo por otro medio para quemar un pic nuevo?
Bueno no era problema del integrado, sino de una alimentacion deficiente del mismo (4,7 volts), provocada por un capacitor de poliester de 1 microfaradio desvalorizado a 0,3 microfaradios. que alimentaba al integrado desde la linea de 220 volts a traves de una resistencia de 10 ohms (2W) y un diodo rectificador. Saludos a la comunidad
