Tienda | Foros | Blogs | EN |
Resistencia para opto acoplador
Hola amigos quisiera saber cual seria la resistencia mas adecuada para colocar al opto acoplador que se alimentara con un voltaje de 12v dc.
el opto acoplador es un pc817  y la resistencia que siempre uso en mis proyectos para este opto es de 1K oh con una fuente de 5v pero en este caso la fuente es de 12v
3 Soluciones propuestas
Buenas .
los datos del pc817 son
VF=1.2Vdc
IF=5 mA , ( puede usarlo de  hasta 20mA)
luego el calculo del resistor es simple.
R=(12V-1.2V)/5mA =2.16 k , eso puede ser 2.2k el valor comercial mas cercano.
P= (12-1.2) x 5mA = 54mW , potencia disipada por el resistor  , en realidad un poco menos ya que la corriente sera algo menos que 5mA por el aumento del valor del resistor .....
En mi caso yo usaba una resistencia de 220 ohms en 5v y de 1k en 12v
Si quieres seguir manteniendo dicha relación, deberás usar una resistencia de 2K2(2200 Ω) para 12V.
5V es a 1K  como 12V es a X; regla de tres simple (12 x 1000)/5 =2K4 pero como no es valor comercial usa 2K2 o 2K7 que si lo son.
El valor de dicha resistencia depende del voltaje, el opto a usar y el tipo de señal que pasara.
No es lo mismo una señal de un  simple pulsador ON/OFF de uso eventual que un PWM a frecuencia elevada.
