Solo faltan 55.667 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Proyecto con c2073
Hola comunidad de yr
Hoy llego a mi casa un estudiante de electrónica con la siguiente duda:
El profesor le encargo hacer un proyecto pequeño ya sea con el clásico ic 555 o con un c2073
Cuando me dijo del 555 le dije he echo desde simples proyectos con Led hasta un pequeño amplificador de sonido que no es muy efectivo pero lo raro fue el c2073 que yo recuerde este va en los televisores de crt en el vertical no?
Que rayos se puede hacer como proyecto con el ovio se opto por el 555 y se iso un timer pero me quedé con la duda del c2073
Alguien sabe a que proyecto se puede realizar con el supongo que no deve tener muchas aplicaciones aunque recuerdo Aver cambiado uno en una fuente de poder china y ni idea de que hacía allí
Espero y alguien tenga alguna idea
Salu2
este es c2073 en cuestión
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, es de uso general. Se puede usar como amplificador de potencia y el mas usado fue como amplificador vertical, pero no creo que se pueda usar en radiofrecuencia ya que la hoja de datos no lo especifica.
2 Soluciones propuestas
hola amigo Jose, C2073 como driver en un circuito amplificador de audio de poca potencia te puede servir.
saludos desde Valledupar Colombia.
    http://www.ic72.com/pdf_file/-/c2073.pdf
    es correcto carlos es un transistor amplificador de potencia NPN  de hecho creo que sirven para conmutación  es muy similar al 13001  usados en bombillas ahorradoras de energia,  no sirve para radiofrecuencia  es verdad  asi que aqui dejo el verdadero datashett
    PD= EL  OTRO ME ENGAÑO  por ser de SMD  y al parecer es una versión moderna y muy distinta a esta que es para RF
    • hace 1 año
      Si, hay algunos que figuran con el mismo código pero diferentes fabricantes, que se ve que no tienen problemas en poner números parecidos, sobretodo los que ya tienen un tiempo de haber salido y casi no se usan, saludos
    • hace 1 año
      Avatar de axel stone
      si tienes razón y gracias por aclararme mi error, en realidad mi descuido por dejarme llevar por un datasheet moderno sin mirar el encapsulado del que sale en la foto, yo me dije= ES EL MISMO...... grave error no lo es
      saludos carlos
    • Ok entonces en que se podrá usar supongo que como amplificador de potencia podría usarse como amplificador de auido cierto?
    • Recordé un circuito que prueba estos circuitos que una vez la escuela me tocó fabricar para poder reparar un amplificador creen que sirva para este amplificador de potencia https://youtu.be/fzcSJTYhqW4
    • hace 1 año
      por ejemplo si usas una fuente simetrica de 35V+ 0V -35V QUE te entregue mas de 60w te podrías armar un amplificador de 52,5 watios claro usando su par complementario para hacer el CICLO +/- de la onda ese es un ejemplo y usando la formula P=I*V
      p= ptencia en wattss
      I= corriente en amperios
      V= voltaje
      use 1,5 A que es lo máximo que soporta este transistor por 35v alli te da 52,2w, en realidad hay mejores transistores para esta tarea con su par complementario por lo cual yo no lo recomendaría para audio, sino para conmutación es decir aplicaciones en fuentes de poder
    • hace 11 meses
      Si, con el 2SA940 que es su par complementario. También se usa como driver para el par C5148 y A1941, en amplificadores de 50 a 150W.
