Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alimentar con 9 V un equipo a partir de batería de automovil
Hola, tengo un handy que trabaja con baterías de 9.6 V 950mAh.
Quería alimentar este equipo con la batería de mi automovil, directamente sin utilizar la batería original del handy.
Pensé en utilizar un regulador de tensión 7809 que me aproximaría a los 9V pero me preocupa el amperaje de la batería del automovil (65A}.
Pregunta 1: Está bien utilizarlo solo con el regulador 7809 o necesitaría algún otro componente como un diodo?
Pregunta 2: Le puede afectar al handy el amperaje de la batería del automovil?
Saludos y gracias por sus respuestas.
  • Los amperios de la bateria son irrelevantes.
  • hace 1 año
    Avatar de gabrielrosarino
    Hola Jose. Gracias por tu respuesta. Con solo utilizar el 7809 sería suficiente o le agrego algún otro componente más?
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    La capacidad de la batería no se mide en Amper sino que En AmperHora AH.
3 Soluciones propuestas
Con ese regulador montado en una aleta metalica como disipador tienes suficiente. Con eso podras alimentar 9 voltios y una corriente de un amperio maximo.
  • hace 1 año
    Perfecto. Saludos y gracias!!!
  • hace 1 año
    Hola. Retomo nuevamente la pregunta. Ya probé con un regulador 7809 solamente y una fuente 12 V 2 A (para probar antes de llevas a la batería del auto) y el handy funciona perfectamente. Pero al buscar más sobre el tema todos le agregan 2 capacitores uno de .33uf a la entrada y .1 uf a la salida. Para que se utilizan estos capacitores? Son necesarios? ya que tengo miedo de dañar mi handy al conectarlo a la batería del auto. Gracias y saludos.
  • Los capacitores son para desacoplo de señales transitorias que puedan provocar interferencias en el audio.
gabriel i si quieres dar mayor RANGO de seguridad  yo te recomendaría usar 2 reguladores en paralelo, es decir vas a unir las 3 patas en paralelo y quedara   input-input , ground-ground ,  output-output  , y con esto tendrás  2 amperios  y no se calentara tanto ya que habrá una mejor distribución de los 2 reguladores, con uno solo VA A CALENTAR BASTANTE  y vas a tener que poner una gran disipador, pero igual funcionara, tu solo prueba.
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    El fabricante de los 7805 ya sugiere distintas soluciones para el caso de necesitar mas corriente de la que entregan los reguladores individualmente http://hades.mech.northwestern.edu/images/6/6c/LM7805.pdf en la pagina 24 en la figura 14 y estan las formaulas para calcular todo. Colocar dos reguladores en paralelos pin a pin no es una buena idea por la dispersión/tolerancia propia de los procesos de fabricación que siempre harán que uno de ellos se lleve el mayor trabajo, tentando a que falle el sistema en general. Los he visto usados pero no los aconsejo. Es solo mi opinion.
  • hace 1 año
    Avatar de axel stone
    yo he usado esta solución en muchos equipos y no es como tu dices.... pero cada quien hace lo que su experiencia LE DICTE! y no solo con 7805, sino también con 7809,7812. ahora si tu dices que "trabajan mas que uno y otro" voy a preguntarle a todos esos reguladores porque no trabajan como tu dices allí, y si menos mal es tu opinión
    pd= lo demás es sarcasmo ahaha saudos
  • hace 1 año
    entiendo lo que dices pero te digo que he hecho muchos circuitos de esa forma y no se queman ni hacen lo que tu quieres dar a entender= QUE NO FUNCIONA y no es así..... es mas por curiosidad hazlo tu mismo y pruebalo, porque se perfectamente que NUNCA lo has hecho, ni siquiera un esfuerzo por ver si funciona o no, te recuerdo que la PÓLVORA en china se descubrió por un mero accidente...........................
    allí la dejo
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    A ver...sin entrar en la parte de las leyes de la física y solo usando lógica que mejor para el fabricante si tu solución es sencilla, de proponer la en la hoja de datos y asi vender mas de sus productos....¿por que propondría otra solucion si fuera tan sencillo como unir terminales indefinidamente para tener reguladores de mas corrientes? Muestrame una hoja de datos de cualquier fabricante de reguladores fijos que encuentres de cualquier marca que proponga/sugiera lo que tu dices y en el futuro la adoptare por sencilla y económica. O tal vez no lo probaron antes como tu me sugieres a mi.
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Mas fácil, algun esquema eléctrico de cualquier aparato electrónico de cualquier marca o modelo que lo implemente en su circuito eléctrico. No es cuestión de probar nada solo estoy tratando de aclarar como son las cosas según lo veo yo. Yo tambien lo dejo aquí.
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    No hay problema, lo digo por que es la simple realidad, toma un lote de 10 reguladores, alimentalos con la misma fuente y mide la salida de cada uno de ellos con precisión de dígitos y veamos cuantos encuentras que den la misma lectura. Si juntas dos que son muy desparejos, siempre el que entrega mayor tensión tendrá que entregar la menor cantidad de corriente. Esto no es cuestión de fe o que hace cada quien si no de lo que pasara a menos que las leyes de la física como la de Ohms, Kirchhoff, etc no rigen en el lugar donde estas. Saludos tambien y suerte.
