Solo faltan 55.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regular 12v dc a 5V dc para conectar Modulo Receptor Audio Bluetooth
Buenas tardes, asesoren respecto a como conectar este modulo a un amplificador de audio.
Adjunto al correo dejo un PDF con la datasheet del receptor bluetooth,
Un compañero de trabajo me recomendó utilizar un regulador 7805 pero acudo a uds para que me den el listado de componentes necesarios que debería comprar y el diagrama de conexión, por favor sean claros ya que apenas estoy empezando con los conceptos básicos de electricidad y electrónica.
Mi intensión era alimentar tanto el receptor de bluetooth y el amplificador con la misma fuente de 12V DC.
Debajo dejo un listado de lo que ya tengo en mi poder: Amplificador de Audio, Fuente 220V a 12V DC & Modulo Receptor Audio Bluetooth 4.0
La fuente de 220v a 12V DC es genérica, la encontré en la calle y no tiene ningún tipo de identificación, solo puedo afirmar que cubre los 2 amperes que consume el amplificador.
> Amplificador de Audio:
Especificaciones:
Energía de entrada: DC12V-16V, 2A
> Modulo Receptor De Audio Bluetooth 4.0 Stereo
Perfil: Classic BR/EDR A2DP
Frecuencia: 2.402GHZ- 2.480GHz
Voltaje de alimentación: 5.0V
Antenna: Interna en PCB
Dimensiones: 20 x 30 x 4mm
Bluetooth audio receiver - The C7THN50004.pdf[746.33kb]
Saludos y gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de lionix durantt
    el amplificador que tienes es el que muestras o es parecido
  • hace 1 año
    ese bluetooth que muestras en el pdf que suviste te dice como debes instalarlo pero hay un problema que no muestra la salida de audio que es la que vas a conectar a la entrada de audio de un amplificador
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo2915
    Buenas tardes Lionix, gracias por tu pronta respuesta. Respondo tus comentarios debajo:
    *El amplificador ES EL MISMO.
    *Basandome en la pagina 4 del PDF que adjunte, interprete que la conxion debia realizarse de la siguiente manera, PINES 3, 4 y 5 son la salida de audio de desde el receptor hacia el amplificador (pensaba soldar un juego de cables que partieran desde estos pines hasta los conectores de una entrada en AUX que se encuentra en la parte posterior de la potencia)
    Mi necesidad primaria es que me faciliten un circuito para alimentar el modulo receptor de bluetooth con 5V
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Si es a partir de los 12V con un adaptador/cargador de celular te debería funcionar sin mas que hacer un para de conexiones...algo así https://celulares.mercadolibre.com.ar/accesorios/cargadores/cargador-celular-12v_OrderId_PRICE
  • hace 1 año
    Muchas gracias por tu respuesta, quiero consultarte lo siguiente, los cargadores que sugeris estan pensados para recibir un amperaje procedente de una bateria de 12v de un vehiculo, ¿si lo alimento con 12V 2A funcionara lo mismo?
    Saludos.
  • hace 1 año
    puedes utilizar dos formas amigo conseguir un regulador 7805 o tambien colocar o usar un cargador de celular en la electronica amigo hay que buscar una solucion o puedes ir midiendo con un multimetro al amplificador y localizar 5voltios y hacer la coneccion de hay mismo eso si quieres dejar el reccector bluetooth dentro del amplificador saludos y espero me dejes un puntaje por mi aporte y si tienes mas dudas puedes volver a preguntar.
  • hace 1 año
    Jajaja, buenísimo, disculpa mi ignorancia, ¿como elijo mejor respuesta o dejo puntaje? ya que solo cuento con un icono de papelera con el que borraría el comentario en cuestion.
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Linux
    Con los comentarios no se puede tener calificaciones de ningún tipo. Sólo las respuestas.
  • hace 1 año
    Perfecto, ¿como elijo mejor respuesta entonces?
  • hace 1 año
    bueno espero lo que te sugeri te sirva de algo saludos buen dia.
3 Soluciones propuestas
    SIC  Gustavo2915
    :"Muchas gracias por tu respuesta, quiero consultarte lo siguiente, los cargadores que sugeris estan pensados para recibir un amperaje procedente de una bateria de 12v de un vehiculo, ¿si lo alimento con 12V 2A funcionara lo mismo?
    Saludos."
    Respondiendo a tu consulta las cosas/aparatos soportan hasta lo que dicen los fabricantes en el caso de los Amperios y solo circulara por ellos lo que demande el aparato o carga conectada a la salida.
    Si este es menor a lo que soportan el conversor, en este caso y la fuente de entrada lo provee, funcionara todo correctamente en cambio si se supera las especificaciones del limite declarada por el fabricante posiblemente se queme el aparato.
    No importa si la fuente del origen de la entrada tiene muchos amperios sea este una batería o un adaptador 220Vac/12Vdc.
    Si esto fuera limitante cada vez que enciendes la radio en tu vehiculo se quemaria por que esta conectada a una batería de 55A a 200A y el aparato solo consume unos pocos de estos.
    Los conversores/cargadores que te pase en el link proveerán suficiente corriente para que funcione dicho modulo ya que este en ningún momento superara el limite declarado por los fabricantes de 1A o 2A sea conectadoa una batería en un vehiculo o una fuente adaptadora de alimentación..
    • hace 1 año
      Algo más que debes saber. Si tienes un cargador de celular o inversor de 12/5V 2A, la tensión de salida es 5V y puede entregar hasta 2A. Por lo de la fuente de 12V tomará menos de 1A a plena capacidad. Pero como se mencionó, tomará la potencia que entrega más una pequeña cantidad para su funcionamiento.
    • hace 1 año
      Mi opinión que la respuesta de Ricbevi, aporta nuevas alternativas. Lo otro ya lo dijo tu amigo.
    para empezar el mismo modulo dice que trabaja en un rango de 16v-12v por lo cual no entiendo porque quieres rebajar a 5v+   por medio de un regulador?  en dado caso que sea  5v+   lo que puedes HACER  Y YO LO HE HECHO es  usar 2 reguladores 7805  en paralelo  y allí tendrás 2 amperios disponibles, con un disipador de calor bastante razonable, para mi es la mejor SOLUCIÓN   y a la salida de los 2 reguladores un capacitor de 1000 uF por 16v   y ya  solucionas si NECESITAS 5V+ por 2 amperios, pero  las especificaciones dice claramente que trabaja de 16v a 12v  por lo tanto realmente tienes un ARROZ CON MANGO   mezclado...   alli te dejo ambas soluciones
    • hace 1 año
      Hola Axel
      Es el amplificador el que funciona con 12 a 16V y consumo de 2A.
      Es el módulo Bluetooth es el que trabaja con 5V.
    • hace 1 año
      Avatar de axel stone
      perfecto entonces solo debe utilizar un solo regulador 7805 conectado desde la batería para alimentar el modulo BLUETOOTH, sobra y basta, pensé que el amplificador el lo quería poner a trabajar con 5v+ por eso me confundí.
      gracias por la aclaración y saludos
