tengo un problema con estos circuitos integrados
si hago la comparación entre cada pin del circuito integrado lo puedo remplazar con el otro tengo esa duda... puedo remplazar el lm324 por el lm339
    2 Soluciones propuestas
    son diferentes,los pines de salida y entradas de los operacionales no coinciden,como asi tambien vcc y masa
      Tendrias que cortar los pines y despues cablear a su configuración correspondiente con mucho cuidado por ser diferentes en la conexión, lo ideal es que consigas el original
