Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv blanco y negro a valvulas telefunken
hola amigos estoy buscando el esquema del tv a valvulas telefunken modelo fe 22 tu., que no prende.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    ¿Y para que quieres ese Cacharro? pero de todas formas voy a intentar ayudarte, primera pregunta ¿se iluminan las válvulas?
    si es así, siguiente punto mira si tienes tensión continua en los condensadores gordos, responde y continuaremos.
  • hace 1 mes
    Avatar de pr122
    podrias subir una foto del chasis?
  • hace 26 días
    Avatar de gaston diego
    cambié todos los condensadores electroliticos de la fuente ,las valvulas funcionan todas. no tengo alta tension en el chupete del flyback .y claro que no tengo imagen . le cambié las valvulas que rodean el flyback la valvula (pl36) estaba en corto. el diodo de alta lo cambié y sigo con el problema. tengo audio ,esta tele tiene placa
  • hace 26 días
    Avatar de Kastell.
    Buenos días, perdona Gastón Diego, pero no respondiste a mi anterior pregunta, ¿se iluminan las válvulas? la foto por favor mejor, que salga la tapa trasera con su etiqueta si la tiene y foto interior lado componentes pues la que as subido no me dice nada, solo se ve código del circuito impreso. afina las fotos ya que el esquema es complicado haz foto de to el interior lado componentes no te centres en una sola foto mejor individuales entrada de red, circuito de MAT (muy alta tensión) en fin cuantas más fotos (Lado de componentes), pues la que as subido no vale,
    Muy importante que me respondas
  • hace 26 días
    Avatar de Kastell.
    Muy importante que me respondas a mis preguntas ¿tienes tensión continua en (¿placas, válvulas?, ¿cómo averiguaste que la PL36 está en corto?
  • hace 19 días
    hola compa .disculpa que no respondí . no estuve en casa esta semana . bueno te cuento. un veterano que vende valvulas aquí en montevideo . me regalo el diagrama de esta tele (fué increible) la valvula pl36 estaba en corto porque el me la probó .luego te mando fotos del diagrama .
  • hace 18 días
    en la etapa oscilador la válvula pcl82 no tiene tension en placas. pero creo que esa válvula está mal
3 Soluciones propuestas
hola tendrias que saber tambien si hay oscilacion horizontal podría ser PCF80 o alguna otra  , como asi tambien el estado de la de la valvula amortiguadora , que puede ser PY88 , mide tensiones en la salida , horizontal primero , para lo otro ya vas a necesitar instrumental saludos
  • hace 18 días
    como oscilador tiene una pcl82. y la voy hacer revisar ,porque en le parte superior de la lampara que tendría que estar oscura esta transparente . en la etapa de audio tiene la misma y si está oscura . luego encontré una resistencia de carbón que no mide nada y no conozco el codigo .es roja con dos puntos arriba ,uno es negro y el orto es azul
  • hace 18 días
    Avatar de Kastell.
    Perdona, gaston diego, no puede ser, lámpara osciladora, es PCF802 y en audio es PL82 y resistencia no está claro lo que dices, las resistencias tienen 3 colores y el azul, que parece ser el final, tienes que añadirle 6 ceros, por lo tanto, si es cierto lo que parece, que dices, rojo,negro y azul es de 20.000.000 megohmios, que yo desconozco ese valor.
    busca en Internet, tabla de colores para que lo entiendas, la lámpara si esta blanca por arriba esto no quiere decir que este mal, tienes que medir su filamento, y ver si lucen, todas. ver tension continua, en placa y reja pantalla de todas las
  • hace 17 días
    gracias. si ya busqué en internet el codigo de colores de las resistencias y tengo libros. y dice que el cuerpo de la resistencia es la primera cifra la segunda´es el color pintado en un extremo y el multiplicador es el punto en el medio . pero este tiene 2 puntos iguales en la misma posicion
  • hace 17 días
    dejo foto
Por fin he conseguido visualizar esta “joya” de tv, pero si este tv tiene ¡¡80 años!!osciladora es ECH81, te envió un esquema algo mejorado y con señal de, osciladora y amplificadora de MAT.Te dejo con tu “joya” de tv, me retiro, esto puede más que yo.thumb_414180_imagen_post_big.pdf[272.16kb]
  • hace 17 días
    gracias por la informacion .todo sirve para arreglar esta joya. abrazo
  • hace 17 días
    Avatar de Kastell.
    Amigo, esto que presentas, en la foto, no es una resistencia, es una VDR.
    Y es normal, que tengas una resistencia muy alta, (se utiliza, en protección de circuitos)
    este no es tu problema, ¿se iluminan, las lámparas? si es así tienes que ver si tienes tensión en el condensador, que veras, el más gordo tiene forma de tubo, hay tienes que tener, tensión continua, ¿sabes lo que te digo?
  • hace 17 días
    Avatar de Kastell.
    Seguro que esta VDR, esta conectada, en los pines de un transformador?
    es para protecion del transfo.
  • hace 16 días
    gracias amigo por la informacion. entendí es un varistor y si esta en los pines de el transformador. y si se iluminan las válvulas . la pl 36 la placa queda el rojo vivo! señal que algo no anda bien. seguro que es porque no oscila el flyback queda así
