Tienda | Foros | Blogs | EN |
reemplazo de resistencia 2r2 5% 5 w
Buen dia queiro reemplazar esa resistencia por algo mas accesible pouesto que no encuentro esa misma en mi localidad gracias
Editada
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, es una resistencia alambrada de 2. 2 Ohms de 5 Watts. En algunos lugares se consiguen aún, y son costosas, pero tiene un motivo por la que va allí y con esa potencia... Yo creo que puede usar una cementada de las mismas características es decir 2, 2 Ohms por 5 a 7 Watts depende de que consiga en su localidad; Sería mucho mejor que aclare al menos en donde esta este resistor, que aparato, marca, modelo?
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Se entiende imagino, no puede instalar otra resistencia que no sea de las mismas características allí, la potencia de la misma y el valor tienen motivos, parece ser la etapa de filtro de línea de vaya uno a saber que aparato, hasta que no lo aclare usted... ¿No parece estar en mal estado? ¿Cual es la falla que se presenta en el aparato que está revisando?
  • hace 3 meses
    Avatar de lun4tic0s
    por la espalda esta rajada y aparte da abierto en el multi y como ven ahi cerca el fusible, va en la etapa principal de entrada de voltaje y es de una fuente de una refrigeradora
  • hace 3 meses
    Avatar de Herrpiluso (Norberto)
    Es factible reemplazarla, si no se consigue, en el último de los casos por 5 o 6 de 12 Ohms 1W conectadas en paralelo.
    Para poner resistores en paralelo (y aumentar la disipación) es indispensable que todas sean del mismo valor.
    Caso contrario unas conducirán poco y otras se quemarán.
    2.2 Ohms 5 Wats debe ser la que va en serie con el puente de diodos, el valor no es crítico si se trata de esa.
    Hay de 3.3 y de 4.7 que normalmente no debieran ser difíciles de conseguir.
    Para mayor seguridad debes poner 2 de 4.7 en paralelo, pero no creo que haya inconvenientes.
Corregido es de 5%.
Las resistencias de alambre tienen poca tolerancia del valor. No importa que no se indique el porcentaje de tolerancia.
Basta que sea de 2,2 ohm de 5W ó 7W. Una de 10W es posible que por tamaño no quepa.
