Tienda | Foros | Blogs | EN |
Radio RCA Victor 510MX
Hola. Tengo dudas sobre la etapa de alimentación de esta radio. Parece que mi abuelo en su época la mandó a arreglar y no está original. La rectificadora es la 35w4. No la tenía. En su lugar estaba una resistencia de alambre de 670 ohm, en la parte de abajo se veía un diodo y otra resistencia de alambre de 100 ohm que llegaba al filamento de la válvula siguiente (50B5).
Esta radio la estoy restaurando después de muchisimos años abandonada y estoy investigando en libros viejos, y decidí directamente alimentarla con un trafo de 220/110 (en realidad me marca un 125v, díganme si es peligroso para las válvulas este voltaje por encima) y me evito el cable-cordon-original y estas resistencias que generan mucho calor y arruinan al gabinete.
Encontré diagramas con tensión de línea a 110-125, y ésta es mi duda. ¿El filamento de la 35w4 vá conectado directamente a la corriente de línea, o tengo que intercalar una resistencia para bajar a los 0,15 amp para proteger al filamento?
Les agradezco las respuestas, sepan que no soy técnico sino un hobbista. Aclaro que conseguí la válvula que me faltaba, tengo toda la serie, me compré otra radio 550mx como donante.
  • hace 4 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, si tuvo la oportunidad de encontrar la válvula correcta y en funcionamiento, lo mas sencillo es que reconstruya la etapa rectificadora respetando el diagrama que proporciona, y estas radios son para tensiones de 110 voltios al parecer, así que tiene que usar un auto-transformador 220 ACV a 110ACV debe estar midiendo 125 porque no tiene carga a la salida del transformador
  • hace 4 meses
    Avatar de luca77s
    Ah! Gracias por ese dato de la medición en vacío. Mi consulta se basa en si conecto directamente o no, los 110v que arroja el transformador al filamento de la válvula. Les pude sonar muy de novato mi pregunta, pero tengo esa duda. Este trafo arroja 100W y las corrientes de las válvulas trabajan a 0.15 amp.
  • hace 4 meses
    Avatar de neg2013
    ¿La radio enciende así como esta? ¿Con el arreglo para que funcione a 220 voltios realizado por el técnico anterior? .. Si la radio esta preparada para una tensión como dice en el diagrama de 110 a 125 voltios, de estar todo en orden en el circuito rectificador, no tiene porque afectar al los filamentos, se entiende que al no tener transformador la radio, para abaratar costes de aquellas épocas, los filamentos se ponen en serie, y claro al faltar una de las válvulas lo que si hizo es compensar con resistores. Por eso si consiguió la válvula rectificadora adecuada
  • hace 4 meses
    Avatar de neg2013
    y reconstruye bien lo que constituye la etapa rectificadora, solo le queda usar el aparato con un auto-transformador con la potencia adecuada nada mas. Aquí en estos aparatos las Matemáticas son esenciales para resolver problemas, como por ejemplos estos.
  • hace 4 meses
    Avatar de luca77s
    Neg, coloque un comentario en soluciones propuestas, porque por aca no puedo calificarlo. Logré que anduviese la radio, se averió la valvula rectificadora y coloqué la resistencia de 100 al filamento de la segunda, además de colocarle el diodo y anduvo.
3 Soluciones propuestas
hola si le han puesto una resistencia de filamentos de 670 ohms en serie lo mas probable es que se alimente con 220v , esta reforma se hacia para convertir los circuitos de 110v a 220 , y la otra reforma con el diodo de silicio es para anular la rectificación con la 35w4 , si bien como dices podrías reemplazar la resistencia de filamentos con un cordón con resistencia , es probable que no lo consigas ya que era difícil de conseguirlos ya en las épocas en que fue fabricada la radio , por este motivo usaban la resistencia interna , que calentaba mucho y a algunos gabinetes plásticos los derretia , saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de pr122
    la resistencia de 100 ohms la han puesto para bajar la tension anodica , ya que al alimentarse con 220 esta tensión se va al doble haciendo reventar los electroliticos de filtrado y deteriorando las valvulas , si vas a convertir esta radio dejándola para 110v , el transformador a emplear deberá ser de 300 a 500w, es muy grande, saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de luca77s
    Hola, no me refería a conseguir el cordon (que no logro entender su funcionamiento) Sino, dejarla para que me funcione a 110v. Estoy en argentina, acá la tensión es 220v. No te entiendo sobre el transformador que me recomendas, me indicas de 300 a 500w, y yo el que tengo es de 100w. Los filamentos de todas estas válvulas son los pines 3 y 4. La resistencia de 100 ohm estaba conectada a los filamentos (faltaba el 35w4) Si te referís a que mi trafo arroja mucha potencia y como no tengo otro, quiza me convendría armar por fuera del gabinete la conección de 220v con la resistencia?
  • hace 4 meses
    Avatar de pr122
    todo lo contrario el trafo es chico , si armas la fuente con este trafo se sobrecalentará y terminará quemándose , el funcionamiento del cordón con resistencia era justamente eliminar la resistencia de filamentos , traía tres elementos internos 2 conductores que eran para llevar 220 al aparato y una resistencia bobinada todo a lo largo del cordón sobre un núcleo flexible de fibras que aguantaban temperatura , esto estaba aislado tambien internamente con mas fibras , el extremo de esta resistencia se conectaba a 220 y del otro extremo ya salia la tensión alterna justa para alimentar la serie
  • hace 4 meses
    Avatar de pr122
    de válvulas , esto evitaba la colocación de la resistencia de filamentos dentro del gabinete , por lo que no había temperaturas extremas dentro del mismo , por supuesto el cordón se calentaba un poco pero como era largo la temperatura era tibia , si no tienes un trafo mas grande o un autotransformador como te dijo neg2013, te convendría económicamente colocar la resistencia de filamentos externa , saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de luca77s
    Ok. Gracias por las respuestas, cierro acá, porque la consulta original ya la solucioné y voy a tardar con la calibración y hay mucho material para estudiar acá. Gracias
Ok. Sigo consultando por mi radio, Logré hacerla funcionar. Pero no me capta la primer parte del dial, empiezo a captar a partir de los 900 kcs hasta el final. Agradezco sus ayudas, gracias.
  • hace 4 meses
    Avatar de pr122
    mueve el trimer de la bobina osciladora hasta que alguna emisora conocida coincida con su lugar en el dial , saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de luca77s
    A ver. Tenía el problema del tandem doble, habrá sido el golpe hace muchos años que se rompió el gabinete en pedazos y me deformó las paletitas, se tocaban y la radio quedaba muda. A partir de los 900kcs se abre el abanico y no tocaban y se escuchaban emisoras. Lo solucioné, enderecé todo y quedó bien.
  • hace 4 meses
    Avatar de luca77s
    Nuevo problema. Las emisoras están un poco mezcladas. En vez de arrancar por las de 550 empieza por las de 900 finalizar finaliza bien, Tengo 3 trimers uno de mica y dos enroscables, los moví y algo cambió, ahora al principio del dial puedo escuchar las del final del dial. Vos me nombraste la bobina osciladora. Yo veo dos bosbinas en capsulas cuadradas. Desde ahí se regula la posición de las emisoras? gracias
Ver pregunta en English : RCA radio Victor 510MX
