Tengo un a casetera Pioneer ct f1250 funciona adelanto y  retroceso o sea FF y REW pero al ponerlo a reproducir  PLAY  el motor no avanza  se queda muerto, el capstan funciona bien ya que avanza la cinta LAS CABEZAS SUBEN pero cono el fotosensor no registra avance se pone de inmediato en paro,
el freno que libera los carretes tampoco se retrae y el circuito como que queda en corto ya que hay una resistencia de 20 ohms a 2 wats que se calienta mucho y el voltaje en el área del circuito del rell se cae a 4 volts y recupera a los 5 minutos y la resistencia muy caliente, el voltaje normal es de 16 v, quite un transistor  que se debería poner en on y conducir a tierra  con lo que el motor debería a rotar lo probé y al parecer esta bien(el transistor) el resultado fue que todo sigue sin funcionar como es de esperar sin el transistor pero el voltaje ya se recupera de inmediato y la resistencia ya no se calienta no he cambiado el transistor voy a hacerlo y comentare si tiene algo mas. Si alguien tiene un consejo lo agradeceré.
