Tienda | Foros | Blogs
No esta el tornillo que decis.
(Invalid img)Aca va la foto.(Invalid img)
  • hace 1 año
    Avatar de nazareno2014
    Bueno veo que es impossible mandar fotos. La cosa que el tornillo que decis no esta. Si conoces Otra manera de que suba el brazo mas alto decime, pero solo hay un tornillo como te explique que regula la caida del brazo en el borde del disco. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, entre a esta pregunta pero no puedo ver a quien contestas, y el título no dice de que se trata, "No está el tornillo que decis".
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    no abras tantos post del mismo tema , porque te van a llamar la atencion ,
  • hace 1 año
    Me referia a la bandeja giradiscos Winco. Que existe el tornillo que me decias para regular la altura del brazo.solo esta el tornillo que regula la caida del brazo a da periferia del disco. Se tiene que poder regular de alguna manera desde abajo del pick up. Por eso te podia tu ayuda.
  • hace 1 año
    El tornillo que me decias para regular la altura no existe . Si el que regula la caida, y el resorte que regula el peso del brazo. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    es raro ,tengo 2 bandejas en mi taller y traen el tornillo , fijate donde es que toca la pieza plastica negra que sube , a lo mejor lo han reformado , porque no recuerdo otro modelo distinto
  • hace 1 año
    Lo que no entiendo cual es problema de la altura porque no se para que necesitaria regulación, pega en algun lado choca con algo que es?
  • hace 1 año
    Avatar de yonny m diaz silveira
    Hola, Si no consigues aqui, sube la foto a otro site ( http://pt-br.tinypic.com ) Y colocas el link aquí.. Así se puede ver el problema.. Saludos
2 Soluciones propuestas
  • hace 1 año
    Si, ese archivo lo vi hasta lo tengo descargado, pero ese tornillo no existe, por eso te decia que Otra manera hay de que suba mas el brazo. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    colega Nazareno se esta haciendo lio , fijate a quien le contestas , ese mismo link te lo envié hace unos días ,pero ahora te lo mandó otro colega , tratá de nombrar al colega que le escribes porque si no se confunde todo , saludos
  • hace 1 año
    Avatar de pr122
    este es el post abierto originalmente , https://yoreparo.com/electronica-antigua/preguntas/5961325/mi-cambiadiscos-winco-problems-de-reproduction para quelos colegas que quieren ayudar sepan de que se trata ,esta confusión pasa por abrir varios post del mismo tema , saludos
