Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cocinas de induccion chinas
Hola,que sucede con algunas cocinas de induccion de procedencia china que cuando fallan se llevan todo los equipos  electronicos que este conectado, la marca es gelect
2 Soluciones propuestas
Hola. eso es virtualmente imposible. Supongamos que la cocina entera explota por una sobre carga o gran corto circuito, ete se limitará al propio anafe. Posiblemente salte o desconecte una térmica/diferencial pero hasta ahí nomás. No tiene por que influir en los otros aparatos. Saludos
  • hace 22 días
    Avatar de Richar Romero
    Te explico mejor, en cuba ha sucedido mucho que cuando se altera algo en la cocina se van todas las fuentes conmutadas y otros electrodomesticos mas como ventiladores ,fan de refrigeradores,fuentes de computadores,entonces la empresa electrica culpa a esos equipos,
  • hace 22 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    No le veo una cuestión o validez técnica. Se denomina por ejemplo corto circuito ya que el circuito se acorta hasta el lugar o punto del problema. Los demás aparatos no debería por que sufrir daño por un corto. Los que sufren en un corto son los cables y sus protecciones.
Buenas  Noches Richard. Una posibilidad real que se averien otros aparatos cuando esto pasa es que esten conectados en el mismo circuito donde esta la cocina. ya que un corto circuito afectaría todo lo que este conectado o asociado a este, Puede que ese sea tu caso.
Pero si tienes solo un circuito para la cocina, el termomagnetico actua despejando la falla y no es que otro electrodoméstico no pueda verse afectado, pero si los otros circuitos estan bastante sobre cargado lo mas seguro es que también se vea afectado otro aparato de otro circuito, pero pocas veces ocurre, aunque no es imposible. Saludos. Cualquier acotación o aclaratoria al respecto y detalles de lo que ocurrió y si estaba solo o habia otros equipos conectados nos seria de gran utilidad para hacer una suposición de lo ocurrido.
