Tensión en Venezuela 220v y 110v.
Buenas Mi Nombre Quería Saber Si Es Posible Utilizar Un Secador De Pelo De 220 V 50/60hz Comprado En Argentina En El Pais De Venezuela? Esto Podria Llegar A Ser Posible O Simplemente No. Tengo Entendido Que Los Aires Acondicionados Allá Son 220v Como Acá En Argentina. Pero Son Sistemas Bifásicos Creo. Y No Monofasicos  Como En Argentina.
  • hace 4 meses
    Avatar de Tecnico Juan pablo
    Ósea que en definitiva si mi equipo soporta 60Hz solo me debo preocupar por armar un toma con ambas fases, para que al conectar mi secador reciba efectivamente 220V. Perdón si soy redundante es xq en realidad no voy a viajar yo sino una amiga y le quiere llevar un secador a la madre y acá en argentina son de 220V 50/60Hz. Los de 110V que se consiguen en ML son muy caros en comparación.
  • hace 4 meses
    Avatar de chester milton
    si, Si solo debes asegurarte de alimentarlo con dos fases activas o vivas diferentes, o que el voltajes entre ellas sean 220 voltios.
3 Soluciones propuestas
Hola. Dispones de bifasica en el lugar o sea en Venezuela? Puedes conectarlo a pesar de que sean dos fases. Lo único es que no coincidirá la frecuencia que en Argentina es de 50 Hz y allá de 60 Hz. Esto significará que el secador funcionará un poco mas rápido pero eso es todo. Saludos
El hecho que el servicio sea bifasico o monofasico no importaria, siempre y cuando el voltaje sea 220v
Hola Juan, Buen dia. Acotas los siguiente Un Secador De Pelo De 220 V 50/60hz.  Si eso esta en la etiqueta te indica que el secador funciona indistintamente con 50 o 60 Hz. Puedes usarlo sin problemas. La resistencia funciona idénticamente con esas frecuencias y el motor del  secador funciona con corriente continua, tiene un puente rectificador que hace la frecuencia cero. son los dos componentes importantes, no se verán afectados. Úsalo con confianza. Espero haber arrojado algo de luz sobre tu duda. Saludos. comenta
