Tienda | Foros | Blogs
Cepillo alisador no calienta
Tengo un cepillo alisador que prende pero no calienta y el display da error.
  • hace 11 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola que tipo, modelo y marca de cepillo es?
  • hace 11 meses
    Avatar de Karina Velasco
    Hola. Simply straight modelo shs-300-p
  • hace 11 meses
    Perfecto ya se cual es, no hay mucha información acerca del esquema interno a menos que alguien haya abierto alguno, pero lo del error puede deberse a que no le llega información desde el sensor de temperatura o de la resistencia de calentamiento, y ya que prenden algunas cosas lo mas probable es que el fusible térmico se rompió o lo hizo la resistencia cerámica, en cualquier caso hay que abrir y revisar.
Hay que revisar el fusible termico, suerte
