Tienda | Foros | Blogs | EN
Poner termofusible de mayor resistencia plancha eléctrica de cocinar.
Hola, quería saber si puedo poner un termofusible superior, es decir, con mas amperaje y con tf superior en una plancha electrica de cocinar. Se trata de la típica plancha para asar que lleva una especie de clavija donde va el regulador manual o potenciometro, En dicho regulador manual o potenciometro (no se como se llama exactamente), lleva una termofusible con la siguiente inscripción (tf 84 C, 220 V, 10 A), pero me está resultando difícil encontrar uno con las mismas características y un amigo me comenta que cree que no hay problema en poner otro superior, es decir, que he encontrado en la tienda de repuestos uno con las siguientes caracteristicas (tf 98 C, 220 V, 15 A) y quería saber si hay algún problema o peligro en poner este termofusible.
  Muchas Gracias.
No consigo subir una imagen, así que dejo un enlace donde se puede ver la pieza a la que me refiero. Gracias.
https://ibb.co/kMUTxH
  • hace 1 año
    Avatar de pato
    Moderador
    hola no hay problema poner uno de mas corrriente, solo respeta la temperatura, no tiene resistencia es solo un termostato de una sola vez, si el control de temperatura se quedara pegado ese es el fusible termico que evita se te incendie el equipo. es un sistema de seguridad, algunos tecnicos mediocres lo reemplazan por un cable pero el riesgo es grande
2 Soluciones propuestas
El regulador manual o potenciometro que tú dices......me imagino que es el termostato regulable y que por lo que parece no funciona. El termofusible es una medida de seguridad que se activa (abre) cuando el termostato no corta la corriente para evitar el sobrecalentamiento. Lo que debes cambiar por lo tanto, es el termostato regulable, ya que aunque le pongas un fusible mas potente, se te quemará igual o arderá el aparato. Un saludo.
  • hace 1 año
    Avatar de MagaDeOs
    Gracias favallpa, pero lo que no funciona es el termofusible ya que he probado con el multimetro y no hay continuidad de corriente, por eso la plancha no se enciende, de hecho, para cerciorarme he conectado el cable puenteando el termofusible y sí funciona, ¿por qué se ha roto el termofusible? pues no lo sé, puede que sea por el termostato regulable o no, pero en las pruebas que he realizado, el termostato salta correctamente, pero no quiero dejarlo funcionando sin un termofusible por si acaso. Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de favallpa
    Me reafirmo en lo que te he dicho. El fusible salta por que el termostato no hace su trabajo. El fusible, siempre soporta una temperatura bastante mas elevada que la que debe cortar el termostato. El fusible corta para evitar males mayores y por supuesto que sin el fusible, no funciona. Puede que el termostato esté "destarado" y salte fuera de tiempo.
Hola. El termo fusible en el 90% de los casos se quema por sobre temperatura o un golpe fuerte. Puedes colocarle uno de 15 amperes si no consigues de 10 pero que la temperatura de fusión sea la misma . Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de MagaDeOs
    Gracias, voy a hacer eso y si el nuevo se quema también, pensaré en cambiar el termostato o de plancha.
