Tienda | Foros | Blogs
cautin para soldar con estaño (sin marca)
cautin de 40w y 12V calienta bastante pero no logra derretir el estaño creo que tiene que calentar mas yo le puse un transformador de corriente de 12V y 1000 mh sera que necesita mas amperaje para que caliente como uno de 30W y 120 V ese si calienta full y soldados al tocar el estaño ?una idea?
  • hace 1 año
    Avatar de joesan32
    Por casualidad no es marca fullenergy mango rojo?
3 Soluciones propuestas
Necesitas mayor potencia. Apenas tiene 12W.
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, dijo 40W no 12W.
  • hace 1 año
    Y el trafo ni siquiera eso porque son (mh), Capaz que necesite un trafo de 4A.
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Carlos
    Con 12V y 1A, se tienen sólo 12W.
    Justamente, se necesita un transformador de 4A.
  • hace 1 año
    Avatar de joesan32
    Te cuento.vienen unos mini cautines. De 12v 8 w en un tiempo tenía dos o tres marca full energy y los hacia funcionar con una fuente de pc vieja.me encantaban. Su peso no supera los 15gms y su punta muy cerca de tu mano ,su cable similar al de un aurículas.o sea marca gama baja a media eternos.lo que te quiero contar es que yo tenia tu mismo problema y no calentaba sufincidente la punta. Descubrí introduciendo un alambre dentro de punta y midiendo profundidad es que el soldador no llegaba al final de la punta. por lo que abrí un poco la traba.y problema solucionado.
  • hace 1 año
    Avatar de joesan32
    Yo tenia uno de 12v 8w.
  • hace 1 año
    Avatar de pato
    Moderador
    por lo menos debe ser de 12V y 6 ampers no importa si es CC o AC, pero la alimentacion debe ser abundante para que opere correctamente, si queres regular temperatura usa un dimer de esos reguladores de velocidad para una agujereadora (los de lamparas son muy chicos) a la entrada deltransformador ( a la alimentacion)
    suerte
con uno de 5 amperes te va bien, pero yo compraria uno para 120v corriente alterna de 30 o 40 wat jeje comprar un eliminador pues te sale mas caro, que un cautín de 120v a 30 wat, es más una pistola de soldar marca weller te sale mas barato, digo, por los costos, ahora si tienes un trafo de recuperación, o sea de un aparato en desuso, pues esta muy bien de 4 o 5 amperes, pero si lo tienes que comprar, te saldria mas caro el caldo que las albóndigas jeje por asi decirlo, saludos y suerte.
La hago corta, me duraron muchísimo tiempo los elegí por su tamaño mínimo marca fullenergy (o sea gama baja )lo espectacular es qun pesaban menos de 15gms cable fino y muy práctico son a 12v 8w o sea un míni cautin . (Muy potente para su tamaño)su falla es que había que empujar la punta Hasta el fondo .Por que lo pongo como solución? Por que posiblemente el amigo tiene uno similar y por esa razón no le calienta.adjunto foto.
 De los 12v8w más certificada
