Tienda | Foros | Blogs | EN
Homedics radio reloj SS-400
Se cayó y se quebró en muchas partes el control de volúmen. No sé cuál es el valor resistivo, ni consigo uno físicamente del tamaño que trae. Por favor si alguien tiene información del valor de este potenciómetro, o tiene información de las partes, manual de partes, manual de servicio, o algo así que me ayude a conseguir el repuesto, le agradecería mucho me diera información. Gracias de antemano.
Hola. Sube una foto del potenciómetro como para ver su forma física. En algún punto debe estar inscrita su resistencia. Caso contrario, con un tester puedes medir los trozos mas grandes como para ver su valor. No obstante si es de volumen debe ser de entre 10 y 25 K. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Nakamichi2011
    Gracias! Es de 50K, localicé los pedazos y medí la resistencia que estaba completa pero lo demás quebrado!
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
  • hace 1 año
    No he solucionado el problema. Tuve que mandar a traer el potenciómetro que por su tamaño y su valor en ohmios no conseguí en los mercados del ramo.Ya lo cambié el potenciómetro, mas no hay control del volumen. Está alto y fijo. Envié correo a la casa fabricante y la respuesta fue que ellos no venden manuales de servicio. Sigo con el problema. Lo demás funciona bien, el proyector de la hora, la sintonización del las emisoras, los sonidos ambientales. Cualquier sugerencia o ayuda será bienvenida.
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Este potenciómetro está conectado en una placa o con cables? Posiblemente haya un corto en las soldaduras.
See question in English : Homedics clock radio SS-400
