Convertir espumadora de leche 110 en 220V (milk frother)
Hola tengo una espumadora de leche traída de USA, debería funcionar a 120 V y quiero de alguna manera evitar el transformador.
La abrí y tiene un circuito muy simple, por un lado el circuito electrónico en encendido y un motorcito, todo eso funciona a 9V, por lo que tiene un trafo de 110 a 9 V, que creo poder reemplazar muy fácilmente por uno de 220 a 9V.
Por otro lado tiene una conexión directa de 110 V a una resistencia que calienta el líquido, la resistencia está soldada al recipiente por lo que es imposible sacarla. La potencia de la resistencia es 500W. La opción simple es sacar eso y dejar inutilizada la función que bate y calienta, pero me preguntaba si podría salvar el problema conectando otra resistencia en serie, de 120V y una potencia lo más chica posible, digamos 1W, serviría?
Lo que me imagino yo es que la resistencia nueva va a generar una caída de potencial de 220 a 110 consumiendo poco, y la resistencia original vería 110 V y funcionaría sin quemarse, es correcto? existen resistencias que consuman tan poca potenica (y que se calienten poco)?
Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Lo que puedes hacer es que envíes a confeccionar una resistencia de 500W de 220V. Hay empresas que fabrican.
    El transformador de 110V/9V lo cambias por uno de 220V/9V.
Hola. Si conectas en serie una resistencia de otro valor pero de poca potencia indefectiblemente algo malo pasará. Hace un tiempo reparé un batidor de estos pero era solo para 220V. Es el que el imán mueve la paleta por medio de un motor? Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Shagger5
    No, el motor de 9 V mueve la paleta
