Solo faltan 55.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazo de Fusible Termico para Deshidratadora Nesco FD75PR
Buenas, el fusible termico del equipo dice AUPO BF145 TF 145C .
Un amigo  lo punteo y trabajo chevere 6 Horas deshidratando normal.
Pregunto es bueno puntear un equipo asi que trabaja con diferentes grados el minimo es 95C hasta 145C para deshidratar desde fruta hasta carnes. Funcionara bien puenteandolo. El problema fue que el tecnico corto el fusible y uso los alambres para entorchar el otro. Dijo que no se podia soldar.
Quice ponerle el fusible y el tecnico consiguio de 216 C se le coloco. Bueno dijo que no se soldaba y lo entorcho a los alambres .
El problema es que en mi pais Venezuela no se consigue , le colocaron uno de 216 C y el equipo prendio y se apago.  Lo volvi a enchufar al rato y prendio el Ventilador de nuevo.
Podrian ustedes ayudarme.
gracias
    El fusible termico al reeplzarlo se amarra ya que si se suelda el calor generado por este lo va a fundir ( se puede soldar pero es laborioso , paño empapado con agua fria o otro metodo ) de ahi que sea mas facil torserlo , el aparato te va a funcionar pero se puede acortar la vida util  por sobrecalentamiento , lo ideal seria uno similar , suerte y comenta .
    • hace 2 años
      Avatar de Mary Barut
      Gracias .
      Bueno se entorchara
      Es de 142C y no lo consigo ese de 216C como q no le cayo bien.
      Segun mi caso cual deberia buscar, me ofrecieron uno de 150C lo puedo usar?.
      Otra persona me dijo q mejor 154C.
      Cual seria la mejor opcion.?.
    • El de 150 que es lo mas cercano al recomendado por el fabricante del aparato .
    • hace 2 años
      Hola en una tienda habia de 141 C y 152 C . Cual compro. Estuve viendo y el aparato en grados Centigrados lo maximo q toma es 71°C /160℉ que es para deshidratar carnes, pescado.
      Como deshidrato frutas es a 57°C/135℉
      El vendedor me dijo q dado q el fusible era de 142°C no podia bajar el rango y q llevara el de 152°C.
      Sera q me sirve. El equipo se le coloca la temperatura indicada y se desenchufa a las puede ser de 6-36 horas dependiendo de lo q se deshidrate. El trabaja continuo sin detenerse.
      Pero al colocarle el fusible termico de 216°C se apago. Y eso no lo hacia antes.
    • Puedes colocarle cualquiera de los 2 .
