como alimentar con 220 volt un motor modelo HLRS385S DC36V
Quiero hacer funcionar con 220 v un motor de 36 volt corriente continua  era de un secador de pelo
  • hace 2 años
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola buenas tardes compre una fuente de alimentacion de ese voltaje de 220 alterna a 36 continua reciba saludos cordiales ok amigo.
2 Soluciones propuestas
hola se coloca un resistor que baje la tension a los 36 volts de la potencia a decuada y un puente de diodos para proveer la corriente continua, aun que los motores con carbones pueden funcionar en ambas corrientes.
para el calculo del rsistor debes saber cual es la corriente del motor.
Hola en comentarios tiene la solucion saludos ok.
