Tienda | Foros | Blogs
linterna led con laser y taser
Hola queria saber como desarmar la linterna,  FLASHLIGHT 20.000 Kw a la cual funciona el taser y el laser pero no funciona el led de la linterna, como hago para desarmarla ? Gracias por la ayuda
3 Soluciones propuestas
Hola juan carlos alberto servimat 1 bueno ya repare la linterna con taser de 20.000 kw, bueno costo un poco reparala pero logre el objetivo, funciona de 1ra, lo unico que si me dio varias patadas de alto volrage, me internaron en el hospital porque habia quedado electrocutado, pero ya me encuentro muy bien y con la linterna a pleno, saludos.
Hola. Menciona la marca y modelo del aparato. Lo mejor sería una foto de ella. Saludos
hola amigo, no tengo la solucion para tu problema pero antes de que desarmes, tene en cuenta que esa tension es mortal y por mas que no este operativa podes causarte daño, no desarmes por explorar, desarma si sabes. No se bien en este objeto pero si se que en televisores de tubo de rayos catodicos se debe drenar a tierra la corriente estatica porque te puede dar un lindo sacudon de 20kV
