Solo faltan 55.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
BGH 16230 Quik Chef, calienta pero no como antes
Hola amigos... Este microondas calienta pero no como antes, tengo que seleccionar más tiempo porque de lo contrario no obtengo la temperatura deseada.
Revisé el magnetron (antena) y aparentemente está bien. Puede ser un problema de la electrónica?
Gracias por su ayuda...
Luca,
    5 Soluciones propuestas
    Probablemente el magnetrón haya bajado su rendimiento.
    Saludos Gustavo
      Tuve el mismo problema con ese modelo, el magnetron media bien, estaba en perfecto estado pero era el responsable, lo cambie y se termino el problema.
        tienes agotado el magnetrón, para sacarle el ultimo jugo y te de tiempo a juntarte unos pesos cambia desde el trafo de alta tensión la conexion desde "Low" baja, a "High" alta de esta forma el magnetrón se alimenta con mas voltaje de placa.
        suerte batuque
          Gracias por las respuestas...Me pueden por favor dar alguna referencia en CF para averiguar por el magnetron.
          Batuque...como es este cambio? (cambia desde el trafo de alta tensión la conexion desde "Low" baja, a "High" alta).
          Saludos,
          Luca
            Fijate en la calle Boulogne Sur Mer entre Valentin Gomez y Sarmiento, la casa se llama La Bolsa de la Electronica, he comprado varios alli a muy buen precio y no me fallo ninguno.
