Microondas g-plus.. no prende motor, ventilador y foco..
BUENAS TARDES SEÑORES NECESITO DE SU AYUDA.. TENGO UN MICROONDAS MARCA G-PLUS  EL CUAL AL CONECTARLO ENCIENDE EL DISPLAY Y EL FRONTAL FUNCIONA.. PERO AL COLOCARLE MINUTOS PARA CALENTAR CUALQUIER ALIMENTOS ESTE NO PRENDE NI VENTILADOR NI MOTOR DEL PLATO TAMPOCO FUNCIONA Y EL FOCO O BOMBILLA..
CABE DESTACAR QUE SOY NUEVO EN ESTO.. YA PROBE EL CAPACITADOR ESTA BUENO.. Y EL MAGNETRON APARENTEMENTE ESTA BIEN.. NECESITO QUE ME ORIENTEN EL PORQUE NO ENCIENDE VENTILADOR, MOTOR DEL PLATO Y EL FOCO O BOMBILLA.. AGRADEZCO SU AYUDA...
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes  , el problema esta en la parte primaria , no revises en la parte secundaria de alta . Revisa los switch de puerta funcionen correctamente y también rele o relay su bobina y contactos.
      revisar  switch de puertas. fusibles y el varistor de plaqueta de entrada. si el varistor esta quemado o sea en corto por una sobrecarga te quemara el fusible . revísalo por las dudas
        revisa  los  swichs  de  puerta///la  puerta  tiene  unos  ganchos  cuando  cierras  la  puerta  esos  ganchos  presionan  esos  swichs  fijate  al  cerrar  la  puerta  si  esos  swichs  son  bien  presionados  //y  fijate  si  esos  swichs  se  activan  o no  al  ser  presionados
