transformador de microondas
buenas amigo, tengo un problema con un microondas que no calienta, le e hecho todas las pruebas a todos los componentes y todo esta bien, necesito me ayuden a resolver el problema, ya anteriormente pedi ayuda con este mismo micro, pero aún no he podido resolver, una pregunta,los cables que salen del trafo que va al magnetrom debe de salir algún voltaje? por que yo lo desconecte, y medi con el multimetro y no sala ningún voltaje, le conecte una bombilla de microondas y no la prendió, es eso normal? y mil disculpa soy nuevo en esto de reparación y solo quiero aprender y que me ayuden a solucionar por este medio, muchísimas gracias aquí le adjunto la fotos de micro que me tiene loco
  • hace 7 meses
    Avatar de faustino
    amigo segui respondiendo y haciendo preguntas y dejaron de contestarme es por eso que abrí esta nueva pregunta, y ya se habia hecho todo lo que me dijerón antes de yo abrir la pregunta, seguí preguntando y nunca me respondierón ya que quede en hacerle algo que me dijerón lo hice y todavia sigue igual, pregunte 3 veces mas y no responden, y solo quiero solucionar el problema rapido, ya que pasaron dias sin responder mi duda y pense en abrir otra pregunta para que me respondan nuevamente y me den ideas y me ayuden a solucionar, si usted ayudo y ya no desea hacerlo muchas gracias de igual
  • hace 7 meses
    Avatar de faustino
    manera, y no dejo preguntas botadas simplemente no e resuelto y si no resuelvo mi problema seguire preguntando hasta resolver, creo que esta pagina es para buscar soluciones y aprennder un poco mas con los conocimientos de otras personas, si yo supiera tanto como usted no lo molestaria por esta pagina amigo, pero es muy simple si le molesta mis preguntas y no tienes una solución es mejor no opinar, seguire haciendo 100 preguntas mas hasta resolver muchas gracias mi estimado amigo yo seguire preguntando hasta llegar a ser como usted.
  • hace 7 meses
    Avatar de faustino
    y esta pregunta no tiene nada que ver con la otra pregunta, ya que la otra pregunta era del fusible que lo quemaba, esta pregunta es si los cables del trafo que van al magneto debe salir algún voltaje, pregunta muy distintas amigo que si uno lee e interpreta se da cuenta que son preguntas distintas.
4 Soluciones propuestas
Sobre 2000v en alta y entre 2 y 3v en el que va al filamento,creo recordar...ya hace años que no reparo uno...un saludo
AL TRAFO debe llegar 110v o 220v  dependiendo del pais a donde vivas y ese voltaje viene de un relevador grande de 2 terminales el se encarga de conmutar al tranformador  y hay otro rele mas pequeño que se encarga de alimentar al bombillo al extractor y al motor de la bandeja rotatoria, te cuento que mi microondas se me daño  y la solucion fue  usar la corriente que genera el mas pequeño al alimentar otro RELE DE 110V  y este alimente al trafo, eso si tuve que quitar unas conexiones  de un microsuiche que al cerrar la bandeja  se CERRABA es decir estaba normalmente abierto, lo desconecte y listo mi microondas funcionando, ahora  dices que no funciona?   posiblemente el RELE que te digo esta dañado o el transistor que lo conmuta, como yo vivo en venezuela es imposible conseguir muchas piezas  y hay que ser un autentico MAGO electronico y aprender de todo, saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de faustino
    y esos rele son los que van a la tarjeta? por que yo probe la tarjeta aparte le meti 110v y prendio fino y marcaba todos sus numeros, pero esto no quiere decir que esten buenos los rele verdad? yo qisiera saber si por los cable que van al magnetrom debe de salir algún voltaje, por q no sale voltaje por ahí
  • hace 7 meses
    Avatar de axel stone
    debes medir el voltaje que llega al trafo en el PRIMARIO, el secundario es alto voltaje y no es recomendable usar multimetro en las 2 puntas que van al magnetron, si quieres saber si esta bueno debes medir sus filamentos los cuales deben medir muy bajos ohmios al entorno de 1 ohmios o menos, pero ese RELE conmuta al primario del tranformador grande, y si los 2 reles estan en la tarjeta, otro lo que debes mirar "SI TIENE" un fusible de alta tension revisa si esta dañado, porque como tu post lo dice revisaste los demas componentes y estan buenos.
Faustino
EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN, NO SE DEBE MANIPULAR EN SU SECUNDARIO, YA QUE CORRES RIESGO DE MUERTE...!!!!
Debes dar gracias que el transformador no está recibiendo tensión en el primario, porque los 2.000V que salen del transformador no te habría dado una segunda oportunidad y te estarían velando.
Ponle una lámpara en los cables que alimentan  el primario. Así sabrás cuando esté en condiciones de verificar su funcionamiento.
En la zona del primario del transformador de alta, se observa un fusible que no corresponde su hubicación.
  • hace 7 meses
    Avatar de faustino
    amigo yo hice ya toda esas prueba y el trafo si esta recibiendo tensión en el primario, le hice la prueva metiendole 12v CA por el primario y en la de alta tension salin 220, lo que quiere decir que si esta bien el trafo verdad? pero lo que no se y no estoy informado y por ningun lado sale si por los cables que van al magnetrom tiene que salir voltaje y de cuanto estamos hablando? xq el magnetron que tiene el microondas dice que trabaja con 120v y por eso lo probe metiendole una bombilla, pero no la encendio, pero claro por su puesto descargue mi condensador puse la bombilla, y me aleje, luego
  • hace 7 meses
    Avatar de faustino
    me aleje y le di a funcionar al micro sin estar en frente de el, ni munipular el trafo, y no prendio la bombilla, por esos cables no deben pasar corriente? haciendo esta prueba que hice es tan peligroso que causa una explosión electrica? por desconectar el magneto y colocar el bombillo? este micro me tiene loco ayudenme que puede ser
listo amigos, muchisimas gracias a todos por su colaboración, un mes me llevo arreglar este microondas, me tenia loco ya que revisaba todos sus componentes y todos aparentemente estaban muy bien, el trafo, diodo de HV, capacitor, switch(3), panel de control,Magnetrom, primero presentaba una falla que quemaba fusibles, le quito la falla, luego no calentaba y este fue el que me dio dolor de cabeza, ya que revisaba el magneto una y otra vez y pasaba todas las pruebas con el multimetro, luego noto que unas de las laminitas que trae esta como floja tenia un juego y logre conseguir otro magnetrom  para hacer las pruebas, al instalarle otro magneto bum..!! bingo..!! comenzó a calentar jejejeje se que para otros es una gafedad pero como les dije soy nuevo en esto y para mi fue muy emocionante poder arreglarlo y entregar el equipo y el cliente a pesar del tiempo quedo muy sastifecho.
