Microondas atma md-923gne
HOLA amigos tengo un problema con este microondas atma en el cual no enciende esta muerto ni el display enciende tiene un problemas de tarjeta he revisado diodos resistencias bobinas y todo ok le cambie el ic lnk364pn Y LOS ELECTROLITICOS Y NADA  estoy sospechando del transfomardor que es uno chiquitito que se identifica como dz16003 pero quisiera saber como se mide dicho transformador para corroborar si esta malo o bueno tiene dos tensiones de 5v y 12 v si alguien lo conoce al trafo y me dice como se mide les agradeceria ya que cuenta con 3 patas en el bobinado primario y 5patas en el secundario
    3 Soluciones propuestas
    es sencillo en la ESCALA del  multimetro en Vcc  debes medir en los 2 condensadores electrolíticos llega dicha tensión, de hecho sospecho  que puede ser un problema de un fusible térmico en el secundario de dicho transformador y se quemo y por lo tanto no te va a dar nunca voltaje en sus secundarios, mediste la impedancia en el primario?  observaste si el fusible esta abierto?  la placa tiene un  fusible  que protege a toda la placa, revisa esas 2 cosas por empezar
    • hace 9 meses
      Avatar de xmars20
      hola axel nop no tiene fusible la placa pero seguro es el trafo lo comprobe con un bobinador de transformadores
    • hace 9 meses
      Avatar de axel stone
      entonces si ese trafo no tiene fusible termico entonces debes reemplarlo o mandarlo a bobinar de nuevo no se me ocurre otra
      saludos
    mide  las 3  patas  del  primario  del  transformador  debe  darte  continuidad  y  si  no  pasa  nada  entonces  puede  ser  que  se  quemo  el  fusible  termico  del  bobinado  para  revisa  si  lleva  quita  la  cinta  aislante  que  cubre  el  bobinado  y  debajo  allaras  el  fusible  midelo  en  continuidad
      Saludos amigo....mida si le esta llegando voltaje AC en el primario del transformador  si no hay voltaje esta abierto el fusible o un termostato...si hay voltaje en la entrada del transformador mida voltaje en el secundario a la salida del transformador....si no hay voltaje de salida saque el transformador y busque si lleva fusible de proteccion en bobina primaria si se ve quemada la bobina debera embobinarlo de nuevo o reemplazarlo....
      • hace 9 meses
        Avatar de xmars20
        hola amigos la verdas es que no tiene continuidad en la entrada y en la salida hay dos patas que mide unos 4 ohm las demas nada lo comprobe con un señor que hace bobinados y me dijo que esta ab ierto el trafo y no lo consigo por ningun lado he hablado con un colega que sabe mas electronica y que le ponga una fuente externa para sacar los 5 v y los 12 v para alimentar la etapa del micro y el display de la placa asi podria funcionar asi uqe mañana vere si hago esa prueba y comento
