Microondas BGH no calienta ni hace ruido normal
Buenas colegas,tengo un microondas BGH quick chef analógico con perillas que no calienta,el cliente me dijo que a veces funcionaba si le pegaba nos golpes del lado derecho donde van los elementos de calentamiento.
Probé todos los componentes : magnetron,diodo,capacitor,trafo termostatos..todo mide bien y funciona en las pruebas que se deben realizar para comprobar el estado.
Lo que noto es que al ponerlo a calentar no hace el ruido clásico en el proceso de calentar solo se escucha al ventilador y un ruido de zumbido pero bajo.
Probe con otro magnetron y hace lo mismo,podrá ser el trafo? Desde ya agradecería la ayuda!
    2 Soluciones propuestas
    Buenos dias , has la prueba desconecta el primario del transformador de alta , y en los esos cables de alimentación pones un foco de 50 w , al programar y dar el inicio este foco se debe encender , esto corrobora que le esta llegando tension al primario del transformador de alta , si el foco prende revisa los elementos de alta tensión ,como capacitor ,diodo ,magnetron, fusible de alta y ultimo el transformador, si no prende el foco revisa el programador y los suiches de la puerta.
    • hace 10 meses
      Avatar de Lucas14
      Oswaldo muchísimas gracias,vos sabés que después de hacer la consulta recordé la prueba que me mencionas y la hice,no lo llega tensión al trafo,ahora siendo un microondas sin placa o programador queda la única opción de que el problema este en los switches de puerta no?
    • hace 10 meses
      Avatar de tecnico2015
      si te fijas lucas que los cables que van al transformador salen del programador la perilla selectora de temperatura ahi debe esatar la falla
    • hace 10 meses
      no puede ser un swichs porque el microondas no funcionaria
    • hace 10 meses
      Avatar de oswaldo lizarraga
      Hola Lucas , yo te indique claramente que revises el programador , muy anticipadamente , y te das cuenta que esa era la falla , resultando la parte de la perilla mala , tienes que seguir las recomendaciones que se te indican.
    • hace 10 meses
      Avatar de Lucas14
      Oswaldo por lo menos acá en Argentina conocemos a un programador a una placa electrónica,cómo el microondas que estaba revisando no tenía ya que era a perillas ,el colega técnico me dijo que revise dichas perillas y allí logré dar con la solucion
    • hace 10 meses
      Lo que pasa es que programador aca en Peru se le llama a ese selector mecanico , nada que ver con tarjetas electronicas ,en ningun momento se te menciona la palabra placa o tarjeta.
    al  no  llevar  placa y  ser  con  perilla  puede  ser  que  la  falla  sea  la  perilla  selectora de  temperatura  la  que  esta  falladondo  checa  eso
    • hace 10 meses
      Avatar de Lucas14
      Bien técnico la verdad nunca tuve que checar una perilla de estas cómo se hace? Gracias
    • hace 10 meses
      tienes que checar que alla continuidad en sus pines al girar dicha perilla
    • hace 10 meses
      al girar la perilla tiene que haber continuidad entre los pines de arriba y los de abajo y cuando pones la perilla en cero no debe darte nada
    • hace 10 meses
      y tambien al girar la perilla tiene que haber comunicacion entre los 2 pines de la parte de arriba
    • hace 10 meses
      Avatar de Lucas14
      Técnico directamente le coloque un conjunto de perillas de otro BGH que había desarmado meses atrás y funcionó perfecto,era la perilla como vos decías muchas gracias!!
    • hace 10 meses
      de nada amigo me alegra que allas solucionado tu problema y tambien fue un gusto ayudarte a encontrar la fallla
