Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno microondas Tophouse d90d34esxlrll-y8
El problema es que cambie el magnetron y recalienta hasta que se quema. El transformador lo cambie , la ventilación está ok también cambie el capacitor y diodo. No sé que más hacer. Me pueden ayudar? Gracias!!
    2 Soluciones propuestas
    necesito que mires este vídeo y  hagas los pasos  de aquí:   YA HECHO ESTO  vienes y me comentas cuales fueron tus apreciaciones?
    https://www.youtube.com/watch?v=MrkaPntwWV0
    pd= si  esta quemando  es porque estas usando capacitores  no adecuados al trafo, o un trafo defectuoso  o un magnetron con problemas dentro de los capacitores internos que manda la alta tensión a MASA, que es lo que sospecho---
    • hace 1 año
      Avatar de Ricardo ponte
      No colega lo qué puse es nuevo, pero recalienta el magnetron gracias por su atención!
    • hace 1 año
      Avatar de axel stone
      si me dices que estas usando un magnetron nuevo, trafo nuevo y capacitor nuevo como es POSIBLE que se queme? yo tengo 2 teorías o tienes un voltaje muy exagerado en la LINEA o los componentes son de muy baja calidad, otra cosa es que no se quema el fusible de protección? por favor puedes ver ese vídeo que te postie allí y replicar lo que allí ese colega hace? es decir EMULAR lo hecho por el en el diagnostico? porque la verdad es algo muy raro a menos que lo lleves a un brujo PARA ENSARMARLO ahahaahah esto ultimo es broma
    mide  en  el  primario  cuanta tension  le  llega
    • hace 1 año
      La tensión de alimentación=220v la tensión de filamento 2,8v
