Micro BGH 022d10 humea por detras
Buenas colegas,este micro tenia malo el magnetron,se lo cambie por otro que le adapte la tapa y funciono lo mas bien..lo probe varias veces en el taller y hoy se lo lleve al cliente a su trabajo,lo probo poniendo comida un minuto y anduvo perfecto.
Hace un momento llego a su casa con el micro y lo probo con una taza con agua 30 seg y dice que empezo a salir humo por atras con olor a quemado.
Que puede estar pasando? Aclaro que el magnetron era un poco mas chico que el reemplazado esto puede ser la causa? O es un problema de transformador? Desde ya muchas gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de Lucas14
    Colegas,esta tarde busco el micro pero estuve charlando con el cliente y me comento que al subirse al bus el chofer le pidio que acomodara el micro detras del asiento y me comento que de la unica forma que entraba era de punta..estoy seguro que esto fue lo que ocasiono los problemas..igual hago la misma prueba? Lo pongo a andar unos segundos sin la tapa para ver de donde humea? Graciass
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico2015
    as esa prueba para ver de donde sale el humo
  • hace 1 año
    Avatar de Lucas14
    Gente el humo era por un pedazo de goma que estaba pegado a un cable jaja mas simple de lo que parecia..muchas gracias por la ayuda!!!
  • hace 1 año
    que bueno amigo al final era mas simple de lo que creiamos bien por ti
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    Lucas
    Que bien colega, ya ves? era un simple cable, enhorabuena por que le encontraste, saludos
2 Soluciones propuestas
puede  ser  problema  del  transformador   primero  antes  de  revisarlo  interiormente   desconectalo  de  la  red  electrica  luego  descarga  el  capacitor  ahciendo  puente  entre  sus  terminales    con  una  pinza  obviamente  con  guantes  luego  visualmente  mira  las  conecciones  del  transformador  revisa  el  bobinado  si  en  algun  punto  puede  estar  dañado si  no  ves  nada  visualmente   as  funcionar  solo  unos  segundos  el  microondas  para  ver  de  donde  sale  el  humoo
Lucas
Pues retira la tapadera y fijate de donde proviene el humo, podria ser del transformador, ahora bien colocaste el magnetron con las aletas asia el ventilador? porque si quedaron en otra posicion podria estar calentandose de mas el magnetron, saludos
