Tienda | Foros | Blogs
Microondas G.E. modelo: JES1430WK No activa el magnetron
Hola a todos, tengo un microondas GE que no se activa el relay de magnetro, ventilador y plato. Al darle play, solamente inicia la cuenta regresiva pero no entra el magnetron y los switch de seguridad de puerta estan bien todos. Si pudiera conseguir el diagrama de la tarjeta de control sería ideal. Espero alguien pueda compartir el diagrama de la tarjeta de control. gracias de antemano.
3 Soluciones propuestas
la placa de display atras lleva relay con 2 fichas sacalas y puentealas para prueba
tienes  que  checar  el  rele
hola revisa la bobina del reley mas chico este controla luz plato y venetilador para ver si le esta llegando voltaje con un multimetro en escala de corriente directa mide la bobina de dicho reley al momento de dar inicio debera de darte un voltaje de unos 12 vol si no llega ese voltaje parte de alli de la bobima hacia atras y vas a llegar a un diodo zener y un transsistor midelos que no esten en fuga o en corto ya que si uno esta mal lleva el voltaje a tierra y por eso no activa el reley saludos .
Atte hector de venezuela
