lavadora fenza con secadora no regula centrifugado
que tal colegas , me llego esta lavadora (fenza compiuter IV) ,repare la placa electronica cambiando el triac y la resistencia de 5.6k ,la parte centrifugado funciono pero no regula la partida del centifugado ,o sea , parte a toda velocidad ,en el tablero la maquina tiene un boton que selecciona entre 500 y 800 rpm en el centrifugado , no lo hace
en espera de sus aportes y sugerencias chao
    4 Soluciones propuestas
    hola kuki;cambiale todos los calasitores a la placa,y pruebala ,,luego nos cuentas,,,,,suerte...................
      Hola amigo el triac que cambiaste es de gatillo sensible, revisaste la bobina cuenta rpm va en la parte de atras del motor.
      saludos el monte
        gracias colegas ,hago las pruebas y valoro .colega elmonte la bobina a la que te refieres ¿como la reviso ,que deve marcar ?
          Tienes que medir que tenga continuidad, esa bobina le manda un voltage a la placa para decirle a que velocidad esta girando y la controla si tu puenteas lo cables 1 y 2 gira a la maxima velocidad.
          No sera el triac tu problema, lo cambiaste por uno de las mismas caracteristicas.
          Saludos.
