Solo faltan 54.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Candy CYT861D-12 no da inicio
Buenas tardes, les comento que éste lavarropas me deja que programe centrifugado, tiempo de lavado pero cuando le doy a inicio no hace nada, luego noté que no se encendía el candado del bloqueapuerta y al chequearlo noté que cuando cierro la tapa no se pega el switch , como éste último tiene un pequeño eje de plástico que sobresale, lo empujé manualmente luego de cerrar nuevamente la tapa y ahí si prendió el led del tablero y quedó la tapa trabada pero aún asi no inicia ningún proceso. He le]do que este bloqueapuerta no se puede puentear para descartar el componente ¿es así ? dicen que también debe mandar una señal que si no me equivoco debería ser de la tercer terminal ¿ es así ?
í20200629_164056[1].jpg[3.06mb  20200629_164350[1].jpg[2.29mb]
    Hola, una vez que traba se cierra el circuito enviando tensión a la placa, revisa continuidad en los cables y tambien hay veces que aunque bloquee la tapa el bloca está dañado internamente y no envia señal a la placa, saludos.
    • hace 14 días
      Avatar de jilp
      Buenas tardes alturasbal, osea que el tercer terminal del bloca se encarga de enviar una señal y los otros dos habilita un paso de tensón ¿ es así ? de ser asi quiere decir que al activarlo manualmente solo me esta dejando pasar la tensión que a su vez me activa la luz led del candado pero no así la señal. ¿ tengo manera de controlar la señal sin un osciloscopio ?
    • hace 14 días
      Avatar de jilp
      O como hacer para detectar la falla en el bloca
    • hace 14 días
      Avatar de jilp
      Y por último, ¿habría algúna causa externa al bloca que impida que el swich se active cuando cierro la tapa ?
    • hace 14 días
      Avatar de Tormento
      Hola .podría ser la membrana de ya tarjeta .tendría que checar continuidad para checar
    • hace 14 días
      Avatar de jilp
      Buenas tardes Tormento, ¿que es la membrana de la tarjeta ? Paso a contarles que subí unas fotos del bloca e incluso lo desarmé y no veo que aparte de habilitar la fase de la alimentación tenga algún otro terminal que pueda enviar una señal, éste tiene tres conectores de los cuales dos son el neutro y fase y el tercero el switch de salida de la fase, lo alimente con tensión y funciono normalmente, esto me descolocó porque cuando lo tenía conectado en la máquina y cerraba la tapa no me acusaba el led del candado a no ser que lo forsara bajandole el switch manualmente.
