Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda con bomba de agua
Buenas colegas. Gracias por su atención. Aquí está mi problema. Me llego a mis manos una lavadora automática marca bosh proveniente de Italia. El tema es que dicha lavadora es 220v 50hz.  Y en cuba se usa 60hz. El funcionamiento de la lavadora es bien en cuanto al trabajo y al movimiento. El problema está con la bomba de agua. Q se queda temblando. No rompe inercia. A veces si. A veces cuando soplo la tubería lo hace. Mi pregunta está en q debería hacer con el enrollado. Le puse el sistema de una que me prestaron 110v y funciona bien. O sea el problema está en la de 220v. Q me recomiendan con el enrollado ya probé retirándole unas vueltas pero sigue igual. Gracias.
  • imagen adjunta de Ayuda con bomba de agua
  • hace 1 mes
    Avatar de Alejandro1994
    Ya resolví el problema. Hablé con una amistad que se dedica a enrollar motores y transformadores. Me mando a retirarle unas 100 o 200 vueltas a cada bobina. Y resuelto el problema. Gracias por todo.
3 Soluciones propuestas
Hola directamente utilize el bobinado viejo de la bomba de 110 y coloqueselo a la bomba nueva
  • hace 1 mes
    Colega el tema es q la q tengo de 110 es prestada. Y lo que necesito es q me funcione la de 220v. Necesito saber qué hacer. Retirar vueltas o agregar vueltas en el bobinado de 220
  • hace 1 mes
    Avatar de dataelectronica
    Ahora comprendí un motor de 60 Hz tiene un 20 % menos de vueltas de alambre que un motor de 50hz . Por lo tanto por lo tanto le tiene que sacar vueltas de alambre el tema es que si se pasa de puede quemar el bobinado
  • hace 1 mes
    Bueno perfecto era como le dije un 20 % menos de alambre .saludos
Estimado, el problema no esta en el enrollamiento de las bobinas, sino en la frecuencia de red. Usted debe conseguir una bomba para la frecuencia de red de su país o bobinado para su bomba. Saludos
    Ya resol
