Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas Kenia carga frontal se sacude demasiado al momento de centr
Hola gente, mi problema es con un lavarropas marca Kenia k7124 carga frontal que cuando empieza a centrifugar se destartala todo y luego se estabiliza, ( en las demás funciones anda bien). Ya le cambié eje,rodamiento, bomba y presostato por si el problema era que quedaba con agua y sigue con el mismo problema, les agradecería su ayuda. Saludos
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Queda poca cosa o está mál nivelada, o la suspensión o amortiguadores vencidos
    • hace 2 meses
      Avatar de Rodrigo Herrera
      Hola gracias por responder, mira lo nivelé bien y le cambié los resortes por otros iguales y sigue con lo mismo, otra duda que me surgió es que el motor arranca a centrifugar sin envión, es decir el motor está quieto y arranca a centrifugar de una, no es que empieza a aumentar la velocidad del motor gradualmente
    Hola cambio el soporte del tambor? Los rulemanes no tenían juego?  Los contrapesos están ajustados?
    • hace 2 meses
      Hola gracias por tu respuesta, le cambié los amortiguadores de arriba y los " frenos" de abajo los lije un poquito por si patinaba, incluso trate de apretarlos con alambre por si estaban vencidos y nada, el tambor no tiene juego, lo único que se me ocurre es que el tambor esté ovalado o algo pero no se nota así a simple vista
    • hace 2 meses
      Avatar de dataelectronica
      El soporte del tambor lo cambio. ? Gire el tambor para ver si una de las patas tiene juego . Muevalo hacia arriba pero en toda la circunferencia para ver si en algún lado tiene juego
    • hace 2 meses
      No tiene ningún tipo de movimiento o juego el tambor
    • hace 2 meses
      Otra cosa puede ser que empiece a centrifugar con mucha agua en tambor revise que no esté obstruido la salida del tambor a la bomba
    Estimado, usted menciona que la maquina no hace el acomodamientos previo al centrifugado y que pasa del estado de reposo a centrifugar. Entonces su problema es el programador. Es algo similar a lo que pasa con los lavarropas Electrolux tipo EW, después de algunos años de uso. Saludos
    • hace 2 meses
      Gracias por tu respuesta, en éste caso habría alguna solución?
    • hace 2 meses
      Avatar de luis38
      Estimado, la solución es el reemplazo del programador. Saludos
