Tienda | Foros | Blogs
Hotpoint hswp1000m3ww no llena correctamente
Buen dia foreros.
Tengo en casa una lavadora Hotpoint modelo HSWP1000M3WW que llena correctamente al nivel selecionado, lava, tira el agua y a la hora de volver a llenar para enjuagar no lo hace correctamente. En cualquier tamaño de carga solo toma agua para enjuagar al nivel de carga chica como en la imagen que adjunto, obviamente al suceder todo esto la ropa no se enjuaga correctamente, a alguien le ha pasado y sabe donde podra estar el problema?
El preostato es nuevo y funciona correctamente.
2 Soluciones propuestas
Estimado, para que la maquina arranque a lavar, es necesario que se active el presostato. Si arranca con un nivel de agua que no corresponde, puede ser que haya algún objeto en la cámara de aire del presostato o en la manguerita, que hace, que esta quede con presión al vaciar y por lo tanto al comenzar a cargar agua nuevamente, activa el presostato. Existen otras lavadoras donde se puede elegir distintos niveles para lavado y enjuague. Saludos
Revisa la entrada de agua fria en la electro valvula, quizás este tapado el cedazo o no trabaje bien esa electrovalvula, tambien revisa el selector de tipo de aguas: Fria/fria, caliente /fria, etc, saludos
