Tienda | Foros | Blogs
Timer programador lavarropas Bosch Europa Plus
Hola colegas. Tengo un inconveniente envié a reparar un timer programador, pero este cuando lo conecto con las fichas del lavarropas no gira. Cuando giro la perilla encuentro que hay 2 posiciones del programador que empieza a funcionar, en las demás posiciones no gira. Retire el programador y lo conecte a 220v y el programador gira por lo menos en todas las posiciones. Revise la conexión con el diagrama eléctrico del lavarropas  de acuerdo al timer (835/3/002) que tiene y se encuentra en orden. Le retire el bloqueapuertas y lo puentee pa a ver si este era el problema y no es eso. Puede ser que hayan armado mal el timer y se hayan colocado mal las levas? Que me aconsejan??
2 Soluciones propuestas
Hola
Posiblemente siga el problemas en el programador, la mayoría de las veces,no quedan bien
Te aconcejo ponerlo nuevo y quedas tranquilo
Estimado, normalmente los programadores reparados no funcionan. Para evitar seguir perdiendo tiempo y dinero trate de conseguir una placa que sea reemplazo directo de este programador y haga el cambio, pues si consigue el programador nuevo es posible que su costo sea muy elevado.
