Tienda | Foros | Blogs | EN |
Resistencia Drean 166
Hola. Buenos dias. Quiero hacer una consulta a gente con experiencia en el rubro LAVARROPAS...... Tengo inconveniente con la resistencia de un drean Excellent 166... ..apenas enchufo el lavarropas salta el Disyuntor (no la termica). Cuando testeo, me doy cuenta que el problema esta en la resistencia. Entonces le desconecte el cable a tierra de dicha resistencia y ahora anda perfecto........ Mi consulta es, que problemas me puede ocasionar esto?????? Que consecuencia puede provocar???? Desde ya muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola, el mayor problema es que la descarga la hará hacia la persona que toque el gabinete pidiendo tener un desenlace fatal, te aconsejo reemplazar la resistencia, saludos.
Opción B, desconectar los tres cables de la resistencia. Único inconveniente, sólo  podrá lavar con agua fría.
Coincido con el colega Roberto. Desconectando la resistencia no recibe corriente. Pero solo podra lavar con agua fria
Estimado, si usted posee Disyuntor, la falla puede ser una perdida de agua sobre la resistencia, consecuencia de reten defectuoso, que origina una perdida de agua, sobre los cables de la resistencia. Saludos
