Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavarropas Eslabón de lujo mod.ewd22a
Que tal buenos dias colegas acudo al conocimiento de ustedes para poder salir de éste dilema
tengo en mi taller un lavarropas Eslabón de lujo mod.EWD22A al cuál se le quemo la plaqueta electrónica por lo cual los dueños compraron una plaqueta universal marca MC Consul 600 yo se que ammbos lavarropas son de características similares.
yo tuve que sacar la ficha original del lavarropas y ccolocar terminales dado que los pines de la plaqueta son diferentes,el lavarropas carga aguay al momento de iniciar el lavado desagota estoy seguro que no conecté del todo bien los cables por eso necesito de su ayuda con algun plano o diagrama para conectar dicha placa ya que está no trajo plano adjunto.
Desde ya agradezco de antemano
2 Soluciones propuestas
Estimado, este es el circuito del Cónsul:
  • hace 1 mes
    Avatar de OMAR LANDRIEL
    Gracias luis38 por responder .mañana me voy a poner de lleno con esto.
    Una duda mas en la plaqueta figuran motor 1 y motor 2 cual sería el 1 y cual el 2 eso no lo entiendo
    Si el 1 es el motor de trabajo (lavado y centrifugado) o sse refiere al drainmotor que acopla el mecanismo de engranajes desde ya gracias por tu aporte!! Me es de gran ayuda
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, nunca trabaje con placas de esa marca, pero normalmente, aunque sean alternativas los conectores son iguales. Si puede levante una foto para ver de que se trata. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, por lo que veo en Internet, las placas MC para el Consul CWR600, llevan el mismo conector que la original. Saludos
  • hace 1 mes
    Estimado Luis paso a comentarte que está mañana pude solucionar el problema y en cuanto al conector del Eslabon de lujo no entran en los pines de la placa MC ya que son de diferente medida hay que cortar los cables y colocarles terminales palita y lo mas IMPORTANTE que colocando los cables como estan en la ficha el lavarropas no funciona correctamente solo hay que invertir 2 cables.
    La plaqueta vista del lado de los contactos y contando de IZQ aDer tiene los siguientes pines.
    1) COMÚN
    2) LINEA
    3) VAL.FRIA
    4) BOMBA
    5) MOT. 2
    6) MOT. 1
    7) PUERTA
    8) VAL. CALIENTE
    Cables a invertir 4 por el 5 salu
  • hace 29 días
    Avatar de luis38
    Estimado, creo que usted esta utilizando una placa universal para motores de tres cables y no una placa de CWR600. Por eso la diferencia. Saludos
Omar disculpa que responda con otro tema , pero tengo un tv philips que no logro activar la fuente y estuve leyendo una publicacion de una fuente que pudiste reparar.... podrias pasar por mi publicacion? Gracias!
