Electrolux ew500 olor al lavar
Buenas colegas a esta máquina le hice cambio de rodamientos y eje,ahora me dice la clienta que a los pocos minutos de empezar a lavar larga como un olor a quemado,que puede ser? Yo calculo que puede ser el labio del tambor que ahora al estar centrado roce el fuelle de goma (el cual está bastante viejo) pero quería preguntarles si debo revisar algo más o hacer algunas otras pruebas? Muchas gracias!!
2 Soluciones propuestas
Hola, tendrías que revisar el rozamiento del tambor con el fuelle, si la correa está floja, si el tambor quedó pesado al moverlo con la mano puede hacer que la correa patine, revisa y comenta, saludos.
  • hace 3 meses
    Avatar de Lucas14
    Perfecto Asbal el Martes voy a revisarlo y comento! Gracias
Estimado, usted menciona que cambio el eje. A veces los alternativos difieren ligeramente de los originales y el tambor queda ligeramente desplazado hacia adelante, aumentando el contacto con el fuelle originando ruidos y olor al funcionar. Controle y comente. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Lucas14
    Perfecto maestro revisare esto,lo que me resulta raro es que lo primero que hago luego de cambiar un eje y rodamientos es hacer girar el tambor antes de colocar la cuba en el lavarropas y el mismo giraba normalmente sin roces
  • hace 3 meses
    Avatar de Lucas14
    Pero en el caso de que sea este el problema cómo puedo solucionarlo? Una vez le corté la rebarba a un lavarropas que si rozaba el tambor en el fuelle y quedó bien el cliente quedo conforme
  • hace 3 meses
    Avatar de luis38
    Estimado, controle si es ese el problema y si es afirmativo, puede desbastar los puntos de contacto del fuelle con una amoladora. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Lucas14
    Perfecto Luis muchas gracias! Luego comento
