Drean 166 no funciona bien el motor
Buenas colegas,este lavarropas hace lo siguiente ..cuando se programa para lavado gira solo en un sentido y cuando lo programe para centrifugar empieza a girar muy despacio hasta que agarra velocidad pero empieza muy despacio como que le cuesta al motor.
Probe cambiando el capacitor pero paso pa mismo por lo que descartó que sea problema de capacitor,puede ser el motor que este malo? Como puedo probarlo yo mismo ya que acá en Córdoba te cobran muy caro para probarlo en un bobinador? Tengo tester hay alguna medida de reseña que tenga que dar sus bobinados? Desde ya muchas gracias!
    2 Soluciones propuestas
    https://youtu.be/tUmh_tqjJZ8
      Estimado, acá tiene otra opción para probarlo:
      • hace 5 meses
        Avatar de Lucas14
        Colegas ya realice las pruebas al motor y funciona perfecto tanto en lavado como en centrifugado,le aplique resistencia con un taco de goma y no aflojó.
        Descartando el motor y el capacitor será problema de programador? Me parece raro esto che...
      • hace 5 meses
        Avatar de Lucas14
        Maestro también le realice ahora la prueba de tensión si llega 220 a la ficha del motor y doy con que llega bien 220v en lavado y en centrifugado pero al par de bornes que van en línea con el borne del común,conectando el común con los otros dos bornes de lavado y centrifugado no llega tensión,espero haberme expresado bien,es tema de programador? Gracias!
      • hace 5 meses
        Avatar de luis38
        Estimado, mas arriba le envío una guía para verificar la tensión en la ficha del motor y descartar o confirmar al timer como origen del problema. Saludos
      • hace 5 meses
        Avatar de Lucas14
        Si justamente maestro de con esa guía le hice la prueba al motor y me dio esas lecturas,220 común y lavado (1)
        220 común y centrifugado (1)
        En cambio entre el común y lavado (2) y común y centrifugado (2) no me mide nada
      • hace 5 meses
        Avatar de luis38
        Estimado, las mediciones de las tensiones debe realizarlas en el ciclo correspondiente. Cuando empieza a lavar, medir entre 1 y 3 luego entre 1 y 6.
        Al ponerlo a centrifugar, medir entre 1 y 2 luego entre 1 y 5. Saludos
