Samsung eco Bubble no desagota
Buenas colegas,este lavarropas tiene el problema que no desagota,lo probé en centrifugado y traba la puerta y empiezan a correr los 0:15 minutos en el display pero la bomba no hace ni ruido,la saqué y medio sus bobina (165ohms),la probé directo y funciona a la perfección.
Voy a revisar el cableado que tenga continuidad y voy a poner un cable con lámpara para ver si le llega bien el 220v .
En caso que no le llegue,en qué parte de la placa debería fijarme si hay algo fuera de lo normal? Hay algún componente en la placa que comanda la electrobomba? Desde ya muchas gracias
Hola
Tienes que seguir los cables de la bomba hasta el conector de la placa, ese conector, tiene que tener continuidad con un triac muy próximo y es el encargado de alimentar a la bomba.
