lavarropas patrick lpk65e10 titila la luz en 40
Buenas amigos este lavarropas me tira el error de la luz led en 40° titilando constantemente no para en ningún momento y los leds de INICIO y CENTRIFUGADO encendidos constantemente,a qué error se debe???
lo hace en diferentes etapas del lavado ,desde ya muchas gracias!
    verifique la bomba de drenaje , obstruida o defectuosa
    • hace 7 meses
      Avatar de Lucas14
      Perfecto gallo mañana lo veo,verifico y comento,gracias!
    • hace 7 meses
      Avatar de Lucas14
      Gallo verifique bomba la misma mide normal la bobina y funciona correcto conectada directa a 220v.
      Volví a probar el lavarropas en centrifugado y saca el agua y centrifuga normal.
      Lo probé ahora en un lavado corto y cargo lavo y saco el agua,volvió a cargar y a lavar normalmente.
      Será un error de la placa que a veces lo da y a veces no? Gracias!
    • hace 7 meses
      Avatar de gallorojocapacitor
      algunas veces se atasca la helice de la bomba , posiblemente por si sola , es recomendable cambiarla
    • hace 7 meses
      Avatar de Lucas14
      Gallo puse otra bomba y me tiraba el mismo error,revise la placa y tenía un fogonazo y un integrado estaba quemado he cambiado lo que estaba mal en la placa con un técnico de electrónica y ahora estoy por probarla en el lavarropas,lo otro que vi ya que el técnico me dijo que revisara el motor es que los carbones que le puso el anterior técnico quedan algo sueltos en sus cápsulas esto puede estar generando el error? Igual ahora lo pruebo con la placa rectificada y comento
    • hace 7 meses
      Avatar de Lucas14
      Gallo probé y siguió haciendo el mismo error,lleve el motor a revisar y me dijeron que tenía varias delgas levantadas,como el arreglo es caro la clienta no lo va a hacer,saludos!
