como se revisa una placa de lavarropas para saber si anda o no
hola ,quisiera saber como se revisa la placa de un lavarropas patriot para saber si esta rota y q es lo q tiene defectuoso.
2 Soluciones propuestas
lavadora-dream.jpg[166.36kb]
alli esta el diagrama de un lavarropas DREAM  que son muy similares allí se observa  una toma que dice L y N   alli es la entrada de alimentación ahora para saber si sta dañada es sencillo si prende? recibe y ejecuta ordenes?   si no hace nada de esto habrá que revisar parte por parte de la placa que es lo que esta originando la falla, pero antes hay que saber si ENCIENDE, luego de allí hacer medidas en otras áreas por si no lava, no centrifuga y demás
Yo particularmente hago el auto test, si me da algún error pruebo ese repuesto directamente, si anda, es la placa, no sé si se entendió.
  • hace 9 meses
    Avatar de roberto181169
    hola,vos decir apretando los tres botones?,es q no me deja ,vos lo paretas a los tres juntos y sigue las luces prendiendo escalonadamente.yo saque el motor y lo probe afuera y anda de diez,.
  • hace 9 meses
    Avatar de charlespees
    Si prende las luces escalonadas digamos es baja tensión, tenés q apretar los dos de los costados, y mover la perilla un Punto a la derecha, van a prender todas las luces, y apretar los botenes de izquierda a derecha, va a trabar la puerta, después enciende una válvula después la otra hasta que corta el presostato, gira el motor para un lado después gira para el otro enciende la resistencia y después desagote y centrifuga
