Lavadora Madensa Evoluzione 8,5 Kgs no realiza proceso completo.
Tengo una lavadora Mademsa Evoluzione 8,5 kgs., no reliza proceso de lavado completo; lava, bota el agua, y ahí se queda, no hay forma de que continúe, tengo que apagarla para enjuagar, y lo mismo para centrifugar. Tiene alrededor de 3 años de uso.
Espero sus comentarios.
Gracias de antemano.
    el problema es el microprocesador este es el que realiza todas funciones de manera automática, si este falla obviamente se observara estas anomalías, yo verificaría si la alimentación del micro es la correcta, si la falla persiste entonces no queda otra que cambiar la placa, porque no se si sea viable y hasta FÁCIL  buscar ese chip y cambiarlo.  a  veces yo he hecho  este tipo de lavadoras SEMI-AUTOMATICAS  con otro tipo de circuitos  con temporizadores, reles, y swiches para EMULAR  a la placa controladora, esto  como ultimo recurso si no se CONSIGUE LA PLACA
