Motor Drean blue 6.08 hace cortar la luz
Buenas colegas abrí otra pregunta porque ya no es tema de placa,el motor de esta máquina hace saltar la luz,le desconecte el cable de tierra que lleva conectado al chasis y el lavarropas funciona perfectamente puedo dejar el cable desconectado? O que debería hacer? Muchas gracias
    Hola
    Dejar el cable de tierra principal desconectado, el de la toma priencipal, es un peligro para quien toque la lavadora, puede llevarse una descarga. Ahora, si te refieres al del motor, si lo puedes dejar desconectado
    • hace 1 año
      Avatar de Lucas14
      Perfecto Lusangor si es el del motor,muchas gracias!
