lavarropas philco wm-13
Hola buenas noches el tambor de mi lavarropas philco wm-13 se mueve demasiado hace demasiado ruido cuando cargo ropas hoy tuve que desconectarlo ya que empezó a moverse de su lugar 10  cm de su  de tan fuerte que eran los movimientos que hacia el Tambor. Quiero saber por que y como hago para desarmar y ver que es lo que sucede
    3 Soluciones propuestas
    Cuando lava o cuando centrifuga?
      Cordial saludo, es muy probable, que la lavadora tenga las suspenciones vencidas, que son las 4 varillas que sostienen la tina que contiene el tambor, puede ser a causa de abusar del peso que se le mete a la lavadora en el momento de lavar, puede destapar pr atras la cubierta con tornillos que tiene para que observe las varillas que menciono, la solucion es reemplazar las cuatro, para caambiarlas hay que abrirla por la parte superior, del lado del frente tiene dos pequeñas tapitas a presion que ocultan los tornillos y por la parte trasera tiene dos mas, hay que levantar la parte superior con cuidado ya que alli va el ramal de cables que vienen del panel de control, cuando la suspencion se baja demasiado y empieza su ciclo esta brinca demasiado y cuando tropieza se puede hasta reiniciar el proceso, por ello es recomendable cambiar todas las suspenciones. Saludos
        Estimado, en estas maquinas es frecuente que se afloje la tuerca que sujeta al canasto por el eje y se produzcan movimientos muy bruscos tanto al lavar como al centrifugar. Retire el agitador y controle. Saludos
