Tienda | Foros | Blogs
lavadora cinsa gotea aceite
hola saludos desde zacatecas, mexico. alguien que me pueda decir como reponer aceite a una lavadora cinsa , capacidad 10 gk. ya que gotea aceite , y de paso de cual aceite se le pone. gracias por la ayuda.
A ver si te puedo dar una mano, ya que no conozco el modelo de lavadora que dices. Entiendo que se trata de la caja de movimiento del agitador, la cual lleva 2 engranajes y una biela, todo esto encerrado en un baño de aceite. cerrado con bastante hermeticidad y sin agujero de reposicion de aceite. Si solo quieres echar aceite, este se coloca antes de cerrar la caja, aunque soliamos hacerle un pequeño orifico, de diametro suficiente para llenar con aceite, una vez armada toda la caja y despues se obturaba el orificio para evitar las perdidas. Con respecto a la viscosidad del aceite, cualquiera de maquinaria SAE 40 andaba bien. Saludos
