Solo faltan 55.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No para de echar agua y arrancar p lavar marca general elect
Mi lavadora no para de echar agua al tanque y no arranca para lavar,sin embargo,le voto el agua y la pongo a que trabaje para secar la ropa y asi si funciona
    2 Soluciones propuestas
    Hola, lo que controla el nivel de agua es el presostato, cuando el agua llega al nivel el presostato corta la entrada de agua y da la orden para que arranque el motor... este tiene un tubo o manguera conectado a la cuba o tacho, revisa que no este desconectada, pinchada o tapada, saludos
      Buenas,puede ser un problema de presostato o de electrovalvula de carga de agua,si esta ultima esta averiada y ya no cumple su funcion de corte por mas que le llegue la orden del presostato seguira cargando agua.
      Haz la siguiente prueba..saca la manguera del presostato de la parte que va en la tina,pon a lavar el lavarropas y apenas empiece a cargar agua sopla por la manguera simulando la carga completa,lel presostato tiene que hacer un click y la electrovalvula dejar de cargar agua.
      si no deja de hacerlo es la electrovalvula de carga,tendrias que cambiarla,saludos
