Calefón Marshall DR-14 yierde agua
Buenas colegas,hoy revise este Calefón el mismo presenta perdida en la unión de 2 mangueritas a una tipo válvula negra que se encuentra en la punta de la serpentina entre ésta y el flaxible.
Quisiera saber qué debo cambiar o como vienen los repuestos para solucionar el problema adjunto fotos desde ya muchas gracias!
hola ; no conozco esa marca pero e trabajado con otros  similares , seguramente se consiguen todos los repuestos tenes que ver que es lo que pierde   pueden ser las mangueritas resecas rotas o solo los oring , si son los oring coloca nuevos y se soluciona , la pieza de plástico negro  aca la llamamos venturi  viene como repuesto   pero tal ves no necesites cambiarla si la rosca no te deja ajustar el flexible podes salvar la pieza colocando un alargue de bronce cromado de 2,5 cm o similar rosca   H-M  1/2 X 1/2  y en el agarre con la serpentina tambien lleva un oring cambialo si con el oring nuevo te pierde lo sacas y das 2 o 3 vueltas de teflon luego colocas el oring un poco de grasa baselinada o grafitada coloca el venturi y el seguro con eso no deberia perder , controla que este limpio el circuito de agua cañeria y serpentina   que tenga buen caudal de agua revisa el diafragma lubrica el perno  que el calefon no levante presion porque revienta por la parte mas débil las mangueritas cualquier duda comenta saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Lucas14
    Luis muchas gracias por la ayuda te comento que la perdida es por la unión de las mangueritas con el venturi,por ahí pierde le cambié los oring pero pierde igual y si están gastadas las mangueritas y resecas en las puntas,pero no conseguí el repuesto acá ,el venturi no lo tienen ,que le puedo poner a las mangueritas para que no pierda? Grasa? Sellarosca? Silicona? Porque al no conseguir el repuesto voy a tener que ponerlas con algo para que pierda lo mínimo hasta que el cliente cambié el calefón,gracias!
  • hace 3 meses
    Avatar de mariotti luis marcos
    si las mangueritas estan rotas no se arreglan , se cambian no hay pegamento que sirva si solo son los oring intenta con unas vueltas de teflon en la conexion de bronce luego el oring un poco de grasa y arma tambien se consigue el repuesto en cobre en ves de mangueritas cañitos de cobre son eternos si el calefon esta en buen estado trata de conseguir los repuestos
